[DSP编程] 28335多终端发送失败
1120|1
 楼主| chinatjlzy 发表于 2015-12-24 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用自制的屏蔽双骄线缆(可接四个终端)进行CAN通讯,出现不能发送情况,具体情况如下:
1、28335开发板直接和PCI的can板卡通讯,正常;
2、同一根多头线缆,接3个PCI的CAN板卡之间,通讯寻正常;
3、同一根多头线缆,接3个PCI的CAN板卡,一个28335,28335发送数据失败,用示波器测量,线缆上有数据。     此时,拔掉其中两个PCI板卡的线缆,发送成功。
ps.线缆半米长,板卡、28335都接有120欧姆电阻。
请教,这是什么问题?
zhangmangui 发表于 2015-12-24 22:53 | 显示全部楼层
去掉就可以   看来就是负载大的问题
