[技术] 如何将1个0~24V输出分成8路隔离的电压输出
1370|10
 楼主| lvxin1988 发表于 2015-12-24 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将1路0~24V的电压信号分成8路互相隔离的0~24V的电压输出。 情况介绍:1个0~24V输出的直流稳压电源为8个传感器供电。但当1路传感器供电短路,其他传感器供电都会被影响。所以想设计一种方式,可以1个电源输出分成8路隔离的电压输出,互相不影响。求教如何解决???? 急急急急
mornsun 发表于 2016-1-7 11:20 | 显示全部楼层
楼主,建议把简单的电路图发上来
51xlf 发表于 2016-1-7 22:18 | 显示全部楼层
怎么能够分成8路的隔离呢
 楼主| lvxin1988 发表于 2016-1-9 11:22 | 显示全部楼层
意思就是 8个传感器用一个激励源,有时会互相影响,所以想分成独立的8路激励。或者有啥方法让他们相互不影响。
10299823 发表于 2016-1-17 22:26 | 显示全部楼层
既然隔离就得8个电源
10299823 发表于 2016-1-17 22:27 | 显示全部楼层
你的传感器,怎么检测的
minzisc 发表于 2016-1-18 22:56 | 显示全部楼层
你是怎么弄的呢?
selongli 发表于 2016-1-19 22:34 | 显示全部楼层
这个不隔离怎么行
selongli 发表于 2016-1-19 22:36 | 显示全部楼层
要不用一个二极管试试。
wangdezhi 发表于 2016-1-21 22:31 | 显示全部楼层
你的电路图看一下
wangdezhi 发表于 2016-1-21 22:32 | 显示全部楼层
使用8路隔离电源
