开关电源供电
1050|13
 楼主| jiahy 发表于 2015-12-24 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用开关电源供电(3.3V),同时在掉电后使用后备电池(3V),这样两组电源使用1N4148隔开.但是由于二极管有0.7V压降,芯片的最低工作电压到了2.3V,而我的电源管理芯片(CAT24C021)的最低复位电平是2.5V,因此系统将无**常工作,请大虾指点一二.谢谢!!!
zhanghqi 发表于 2015-12-24 22:41 | 显示全部楼层
用锗二极管嘛 压降 0.3V
zhenykun 发表于 2015-12-24 22:42 | 显示全部楼层
可以使用肖特基二极管,电流小的时候压降大约0.3V
zhanghqi 发表于 2015-12-24 22:42 | 显示全部楼层
也可以用MOS管 贵一点
wyjie 发表于 2015-12-24 22:42 | 显示全部楼层
可以使用一简单的电压检测电路
比如 有电源时电池关闭,
没有时打开。
 楼主| jiahy 发表于 2015-12-24 22:42 | 显示全部楼层
哦,我知道了,多谢大家啊
先结贴了那就
豆腐块 发表于 2015-12-27 21:40 | 显示全部楼层
也可以把3V后备电池换成大点的
android2 发表于 2015-12-28 19:55 | 显示全部楼层
肖特基二极管正向导通压降为0.3V左右,可以试试
pmp 发表于 2015-12-29 22:09 | 显示全部楼层
使用电容试试。
pmp 发表于 2015-12-29 22:12 | 显示全部楼层
多加几个电容提供瞬间电流。
51xlf 发表于 2015-12-29 22:27 | 显示全部楼层
这个电压有些低。
51xlf 发表于 2015-12-29 22:28 | 显示全部楼层
是不是负载有些大?
