两个局部变量val1和val2的显示实验
908|14
 楼主| shimx 发表于 2015-12-24 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg51.h>
unsigned char code seg[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define CONST 2
void delay(unsigned int k)
unsigned int i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<121;j++)
void main(void)
{unsigned char x=1,y;
while(1)
y=x*CONST;
for(i=0;i<250;i++)//说明就说这句是用于点亮两个数码管的,我想不明白为什么要这样设,如果撤消这句话的话就直接显示50了,我这个程序的位码是没有错的,因为开发板的硬件是这样的,望大家指教下。
{P1=seg[y/10];
P0=0x06;
delay(1);
P1=seg[y%10];
P0=0x07;
delay(1);
if(x<25)x=x+1;
jlyuan 发表于 2015-12-24 22:56 | 显示全部楼层
val1和val2在哪儿呢
heweibig 发表于 2015-12-24 22:56 | 显示全部楼层
延时那么短,很快x就达到25了,然后不变了
wuhany 发表于 2015-12-24 22:57 | 显示全部楼层
循环都去掉了,只执行一次了
jiaxw 发表于 2015-12-24 22:57 | 显示全部楼层
看程序 你这个for(i=0;i<250;i++) 就是不去除效果和你看到的一样 程序有问题 你在if(x<25)x=x+1后面再加一句 “x=1;”试试。
 楼主| shimx 发表于 2015-12-24 22:57 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1; else X=1;?
jiahy 发表于 2015-12-24 22:58 | 显示全部楼层
感觉这加语句相当与一个延时
 楼主| shimx 发表于 2015-12-24 22:58 | 显示全部楼层
多谢,结贴了
可可球 发表于 2015-12-26 20:49 | 显示全部楼层
看一些程序,有的用的while(1),有的用的for(;;),这不都一样吗,什么区别
冰河w 发表于 2015-12-27 19:09 | 显示全部楼层
if(x<25)x=x+1;之后怎么处理,x加到25之后怎么办
10299823 发表于 2015-12-29 22:41 | 显示全部楼层
起到了延时?
10299823 发表于 2015-12-29 22:59 | 显示全部楼层
要统一的变量才行。
youtome 发表于 2015-12-29 23:00 | 显示全部楼层
用于延时的,要不闪烁。
youtome 发表于 2015-12-29 23:03 | 显示全部楼层
根据人眼的频率来定的。
