喷码机油墨(EMICO510)
2176|0
 楼主| zero72 发表于 2009-8-6 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMICO 510
产品说明:
SI-KP70是一种应用于大字符喷码机喷印的油墨,适用于渗透性表面及非渗透性表面。
特征优点:
l
干燥速度快,适应高速喷印。
l
色相深,光泽性好,喷印字符清晰。
l
表面张力低,适应不同介质表面。
相关参数:
项目
单位
控制值
颜色
黑色
相对密度
g/ml
0.84~0.88
最大粒径
μm
0.2
表面张力(20℃
dyn/cm
32~34
固含量
7.6~8.4
干燥时间(20℃
sec
2(非渗透表面)
电阻率
Ω/cm
160~180
PH
5.8
闪点
-5.2(开杯),-3.6(闭杯)
使用:
l
空气流动性好的正常工作环境。
l
其对应清洗剂为EMICO K6
贮存与处理:
0℃25℃下,SI-KP70的贮存期为2年。
耗材使用分析
喷码机耗材油的使用量一般是每升油墨可打印字符32—38万个(根据喷点的调试大小不同而不同),每吨水泥的使用成本也根据贵公司字数打得多少而不同。喷码机耗材的清洗剂的使用量很小,一般是清洗用的。
个人签名:福州零点自动化设备有限公司
