[技术求助] 7407/40106 芯片单路输出能力
1714|5
 楼主| yi0630 发表于 2015-12-25 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
SN7407 低电平输出电流40mA,是指单独一路的灌电流为40mA,还是6路总的灌电流为40mA?
功耗为145mW,如果单独一路40mA,那么6路全开,功耗基本都在内部CE结上面了。
同样,CD40106在15V电源 电流为8.8mA,是指单独一路,还是6路总共的电流?
玄德 发表于 2015-12-25 11:45 | 显示全部楼层
应当是指单路电流。
注意看下注释,可能会有条件:所有输出的总电流不能大于多少多少。
lrhsx33 发表于 2015-12-25 11:58 | 显示全部楼层
指单路输出
airwill 发表于 2015-12-25 18:11 | 显示全部楼层
仔细看手册, 是单路还是全部, 都有说明.
不过通常的逻辑驱动不会用到最大驱动能力的问题, 而常见的是驱动输出, 如驱动 LED.
那么电流超出规定虽然影响逻辑电平的判断, 但也没有问题
xyz549040622 发表于 2015-12-26 08:38 | 显示全部楼层
同意二楼的,如果没有特别说明,应当是挡路输出。但一般也会有总电流限制的。
FireRiver9 发表于 2015-12-27 20:18 | 显示全部楼层
这应该说的都是单路吧
