[NXP ARM]
Cortex M3核第一版和第二版有什么区别
3296|7
一朝成名| | 2009-8-6 15:50 | 只看该作者
肯定能fix 一些bug
华荣汇MCU| | 2009-8-6 16:10 | 只看该作者
第二版具有以下优越性:
--极高的运算能力和中断响应能力;
--采用纯Thumb2指令集,代码存储密度高;
--采用先进的ARMv7架构,具有带分支预测功能的3级流水线,再配合优越的  总线矩阵系统,使得代码执行速度高达1.25MIPS/MHz;
--低延迟中断处理机制,并集成了嵌套向量中断控制器(NVIC);
--具有存储器保护单元,内嵌系统时钟;
--调试和跟踪能力大大增强;
--具有标准的JTAG调试接口和串行调试接口。
华荣汇MCU| | 2009-8-6 16:13 | 只看该作者
ARM Cortex-M3内核处理器
100主频
紧密耦合的巢状向量中断控制器
确定型中断
唤醒中断控制器允许按照中断优先级自动唤醒
存储保护单元
4个低功耗模式:睡眠模式,深度睡眠模式,掉电模式,深度掉电模式
ty5004| | 2009-8-6 22:38 | 只看该作者
这是那个厂家的 怎么还没有听说过啊
gfs0521| | 2009-8-7 08:17 | 只看该作者
与楼上的同问,没有看到自家介绍
mm99|  楼主 | 2009-8-7 10:09 | 只看该作者
找到了NXP Cortex-M3产品LPC1700系列ARM的中文介绍,共享哈
jackalchen| | 2009-8-12 08:57 | 只看该作者
NXP的M-3核,优越性是有目共睹的,和华荣汇的合作也很棒!
