超声波振荡电路分析(附上清晰电路图符件)
11252|17
 楼主| fabest 发表于 2009-8-6 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| fabest 发表于 2009-8-6 17:31 | 显示全部楼层
T3为1:1的隔离
P2接超声波振子
电感T4、超声波振子、和变压器T2组成反馈网络
T2副边二路输出,相位相反,驱动Q1、Q2轮流导通
想不明白这个电路是如何起振的。
 楼主| fabest 发表于 2009-8-6 17:33 | 显示全部楼层
俺现在想利用这个电路改造,将频率调节为20K
我增加了T4的电感量,频率是低了,但电路会偶尔振不起来
 楼主| fabest 发表于 2009-8-7 08:18 | 显示全部楼层
呵呵,看来这个问题没人感兴趣哦。。。。
auzxj 发表于 2009-8-7 08:36 | 显示全部楼层
图很模糊,看起来吃力,尤其是图中的文字。。。。
lonely8122 发表于 2009-8-7 10:24 | 显示全部楼层
图是不是不全啊,没有找到这个振荡产生电路的选频器件。
whu 发表于 2009-8-7 10:41 | 显示全部楼层
这个振荡产生电路的选频器件就是输出振子
whu 发表于 2009-8-7 10:42 | 显示全部楼层
输出频率就是振子的频率
 楼主| fabest 发表于 2009-8-7 12:45 | 显示全部楼层
图是全的,P2是接超声波振子
振荡频率肯定是由反馈网络来决定的,但我就是不知道如何来分析这个电路
附件里有清晰的图,有兴趣的可以研究一下。
IC_99 发表于 2009-8-11 00:49 | 显示全部楼层
学习中...
沈洁 发表于 2009-8-11 01:09 | 显示全部楼层
还是不要自激震荡了吧,用个单片机吧
cuilei 发表于 2009-10-20 09:02 | 显示全部楼层
只有一个调谐电感 没有选频电感
paifeng253625 发表于 2010-4-8 17:47 | 显示全部楼层
如果要选频电感,电感量要多少呢?
xuqiang3555 发表于 2014-9-1 09:21 | 显示全部楼层
问题解决了吗??
xinhhy 发表于 2015-4-20 13:54 | 显示全部楼层
这个频率是由输出振子决定的,你 要改频率,就要改振子,不用改其它 的;
coody 发表于 2015-4-20 22:17 | 显示全部楼层
多谐振荡,振子稳频
小飞人1989 发表于 2016-3-14 15:39 | 显示全部楼层
前面LRC震荡电路已经起震了。
大赢家 发表于 2020-5-12 14:32 | 显示全部楼层
T3次级和T4的相位错了吧,到T2两个都是同相
