屏蔽掉一个后,另一个都能正常工作
639|15
 楼主| lizye 发表于 2015-12-25 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用2个定时器的时候经常不能正常工作
是不定时器程序要注意什么东西
shimx 发表于 2015-12-25 20:42 | 显示全部楼层
没啥需要特别注意的地方,不过你说说啥机型,定时参数多少呢。
jiaxw 发表于 2015-12-25 20:42 | 显示全部楼层
会不会是你TR0,TR1,TH0,TH1等等弄错了
会不会是用“=”的原因,多用”|=“啊,呵呵
spark周 发表于 2015-12-25 20:42 | 显示全部楼层
还是检测一下你的程序吧
liliang9554 发表于 2015-12-25 20:43 | 显示全部楼层
对,如果中断只有一个入口地址,看看你的标志位判断对不对。
huangchui 发表于 2015-12-25 20:43 | 显示全部楼层
是不是把定时搞得太大了
午夜粪车 发表于 2015-12-25 20:43 | 显示全部楼层
程序问题
 楼主| lizye 发表于 2015-12-25 20:43 | 显示全部楼层
晶振是12m ,  计数初值为50000 ,  工作方式选的是13位的
想计时1s
不知道为什么定的时间不准
zhenykun 发表于 2015-12-25 20:44 | 显示全部楼层
这就不明白了。。。
wuhany 发表于 2015-12-25 20:44 | 显示全部楼层
你定时器程序一次设置的吗?还是分开设置的 ?
heweibig 发表于 2015-12-25 20:44 | 显示全部楼层
具体1S差多少?你是不是定时器内部执行程序较多,导致进入中断的时间长,MSP430如果在进入中断中,不打开总中断的话,是不会响应别的中断,哪怕优先级比较高。会不会是这个原因影响到你的时间精度
 楼主| lizye 发表于 2015-12-25 20:45 | 显示全部楼层
我慢慢理解吧,多谢大家了
Thor9 发表于 2015-12-26 19:24 | 显示全部楼层
会不会是2个定时器中断的优先级问题
