这个官方的TL494的电路有些问题
1296|7
 楼主| Nivans 发表于 2015-12-25 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先那个0.1 47k 这电容电阻是不是相位补偿用的?
其次,为何这个电路的输出不是把输出电压引回反相短,而是同相端?
还有Vref 的接法也很迷惑。
Lgz2006 发表于 2015-12-25 21:33 来自手机 | 显示全部楼层
你的3个问题自身都有问题
玄德 发表于 2015-12-25 22:55 | 显示全部楼层
不懂。
不过,这个芯片太老了吧?
这么多管脚,这么多外围
PowerAnts 发表于 2015-12-26 10:42 | 显示全部楼层
控制逻辑的问题,COMP电位上升,占空比下降
maychang 发表于 2015-12-26 13:55 | 显示全部楼层
楼主显然没有仔细看TL494的datasheet。看看该芯片内部电路,这些问题迎刃而解。
 楼主| Nivans 发表于 2015-12-26 15:06 | 显示全部楼层
楼主显然没有仔细看TL494的datasheet。看看该芯片内部电路,这些问题迎刃而解。 ...
看过了,看过仍然不知道。
 楼主| Nivans 发表于 2015-12-27 12:14 | 显示全部楼层
原来这个电路组成了比较器,不是平时那种。。。
oldzhang 发表于 2015-12-27 20:24 | 显示全部楼层
不是平时那种。。。
芯片提供的资料最经典,如果你按照想象去接,必然出错,尤其问题二,接反了会无法调整的。
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
