新手请教各位大侠,我现在用STM32F103MCU ,通过USART外加wifi模块,现在要使用wifi模块接收和发送数据。如果想给WIFI 模块发送AT 指令, 例如发送AT+CMP,分别用以下方法可以么 ??
方法1
问题1:是否可以直接USART_ SendData(usart1,AT+CMP);
方法2
/发送字符串 函数 应用指针 方法
unsigned char*s={at+cmp};
void UART1_Send_Str(unsigned char *s)//发送字符串 函数 应用指针 方法
unsigned char i=0; //定义一个局部变量 用来 发送字符串 ++运算
while(s[i]!='\0') // 每个字符串结尾 都是以 \0 结尾的
USART_SendData(USART1,s[i]); //通过库函数 发送数据
while( USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!= SET);
//等待发送完成。 检测 USART_FLAG_TC 是否置1; //见库函数 P359 介绍
i++; //i++一次
问题2:方法1和方法2,是否效果一样,方法1是否可以取代方法2?
方法3:
USART_ SendData函数发送 "a" "t" "+" 的ascii码 0x41 0x52 0x2b amd 的ascii码。
上面哪种是正确的? 还是都是错误的?
如果接收wifi数据是否可以直接可以使用函数 rec=USART_ ReceiveData(usart1);
然后分析res就可以?
请各位大侠讲解,STM32F10X,usart连接WIFI模块,基于库函数的编程。 在线求教
