只能打开几个例子
872|12
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-26 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我的Creator 只能打开光盘里的几个例子
hanwe 发表于 2015-12-26 22:23 | 显示全部楼层
什么错误?
在网上download的例子全都打不开,老是会报错
yufe 发表于 2015-12-26 22:24 | 显示全部楼层
llia 发表于 2015-12-26 22:24 | 显示全部楼层
你的IE是什么版本?
wangpe 发表于 2015-12-26 22:24 | 显示全部楼层
嗯,这个提示显示xml有错误
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-26 22:25 | 显示全部楼层
我用的是360的浏览器呀,这个软件还跟浏览器有关系吗?
langgq 发表于 2015-12-26 22:26 | 显示全部楼层
换了一个最新版本的
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-26 22:26 | 显示全部楼层
换过,可以间接地打开一些
wangzsa 发表于 2015-12-26 22:26 | 显示全部楼层
但是鼠标只要一点界面上的菜单栏就报错
zhuww 发表于 2015-12-26 22:27 | 显示全部楼层
他说你给interval设了无效的值0,这个参数要设0以上的值
zhanglli 发表于 2015-12-26 22:27 | 显示全部楼层
Please follow the steps below to fix this:
- Windows - >Start  -> Run "regedit" ;
- Find the register can and check the value of  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\MenuShowDelay ;
- If it is  zero, change it to greater than zero;
- Rstart the computer for the change to take effect.
lium 发表于 2015-12-26 22:27 | 显示全部楼层
