12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
[STM32F4] 【STM32F469I试用】超详细使用mbed开发LCD教程
10963|28
 楼主| colin2135 发表于 2015-12-26 23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
     非常感谢21ic,又给予我一次试用的机会。这次是以资深大牛的身份得到F469 DISCOVERY,所以,接下来,我会尽我最大的努力,写一些能帮助大家的 东西。
     收藏了将近10块STM32开发板,F469 DISCOVERY无疑是我最喜欢的一块了。
      我将会大家带来几期关于在mbed上开发的经验帖,帮助大家去尝试使用mbed的开发平台。
     为什么选择在mbed上开发,原因有几下几点:
1. mbed上的开发跟ardunio非常相似,对于从没接触stm32,只会51单片机或者ardunio又准备学习stm32的新手们来说,这是非常快速,并且容易上手的方法。
2. mbed在近一年来,不断的更新,不断的优化,不断的加入更多的设备支持,我相信在以后,会有越来越多的人加入这个社区,而我愿意走在大家前面,帮大家比比看与传统的STM32开发对比,mbed能取代它?
3. 有时间的话,多学习一种技术,何乐而不为呢。
      所以,如果大家认为我的教程有帮助,希望在小跑堂的投票中给我投上一票。
https://bbs.21ic.com/forum.html?mod=viewthread&tid=1277786
在这里就不给大家开箱什么的了,直接上干货。
今天,给大家演示的是在mbed上使用LCD,所以,我们先写一个简单的Demo,再讲解LCD里面所有的函数。
1、首先新建一个工程。
2.插入两个需要用到的库文件,BSP_DISCO_F469NILCD_DISCO_F469NI.插入库的过程如下。右键刚才所新建的程序。点击Import Library->From Import Wizard
3.步骤(1):在seach输入“mbed”。(2):双击Authormbed offcialmbed。这样就成功添加 BSP_DISCO_F469NI
4.步骤(1):在seach输入“lcd_disco”。(2):双击NameLCD_DISCO_F469NI。这样就成功添加 BSP_DISCO_F469NI
5.再右键Import file,加入main.cpp。我们给main.cpp添加一段代码:
  1. http://#include "mbed.h"
  2. #include "LCD_DISCO_F469NI.h"
  3. LCD_DISCO_F469NI lcd;
  4. int main()
  5. {
  6.     lcd.DisplayStringAt(0, LINE(1), (uint8_t *)"welcome to 21ic", CENTER_MODE);
  7.     while(1){
  8.     }
  9.     return 0;
  10. }
6.点击compile后,网页提示下载一个bin文件 ,把它放到F469所在的盘,RESET重启。恭喜我们的第一个Demo顺利完成。
下面,开始对一些函数进行讲解。如果有误,请帮忙指出,多多指教。
在声明lcd对象后,做了些什么呢,我们看LCD_DISCO_F469NI的构造函数
  1. LCD_DISCO_F469NI::LCD_DISCO_F469NI()
  3.   BSP_LCD_Init();//BSP层的一些初始化,时钟,SDRAM,字体大小,屏幕方向等的一些默认设置
  4.   BSP_LCD_InitEx(LCD_ORIENTATION_LANDSCAPE);//也是对BSP层的初始化,但多了自定义屏幕方向的参数
  5. //对layout的初始化,像素的格式,frame的缓存地址,字体颜色等等
  6.   BSP_LCD_LayerDefaultInit(LTDC_ACTIVE_LAYER_BACKGROUND, LCD_FB_START_ADDRESS);
  7. //设置字字大小
  8.   BSP_LCD_SetFont(&Font20);
  9. //把当前显示清除成白色
  10.   BSP_LCD_Clear(LCD_COLOR_WHITE);
  11. }
做完这初始化后,就可以调用LCD_DISCO_F469NI.h的函数了。
首先讲void Clear(uint32_t Color)函数,这个函数是对当前LCD区域进行颜色填充,起到清屏的作用。
我们对上面的那段进行小修改,
  1. int main()
  3.     //lcd.DisplayStringAt(0, LINE(1), (uint8_t *)"welcome to 21ic", CENTER_MODE);
  4.     lcd.Clear(LCD_COLOR_BLUE);
  5.     while(1){
  6.     }
  7.     return 0;
  8. }
编译下载到板子上,可以看到整个LCD屏幕都被填充成蓝色。
下面4个函数是读取当前LCD设置的大小,和设置当前LCD大小
uint32_t GetXSize(void);
uint32_t GetYSize(void);
void SetXSize(uint32_t imageWidthPixels);
void SetYSize(uint32_t imageHeightPixels);
下面这个函数是对前景或者背景进行初始化设置,像素的格式,frame的缓存地址,字体颜色等等
LayerDefaultInit(uint16_t LayerIndex, uint32_t FB_Address)
这个函数是选择默认的layout是哪个
void SelectLayer(uint32_t LayerIndex)
这个函数是设置前景或背景是否可见。
void SetLayerVisible(uint32_t LayerIndex, FunctionalState State);
这个函数是设置前景或背景的透明度。
void SetTransparency(uint32_t LayerIndex, uint8_t Transparency);
这个函数是设置前景或背景的图片缓存地址。
void SetLayerAddress(uint32_t LayerIndex, uint32_t Address);
这个函数是设置前景或背景的显示区域。
void SetLayerWindow(uint16_t LayerIndex, uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height);
使用一个表面的时候将其背景色去掉
void SetColorKeying(uint32_t LayerIndex, uint32_t RGBValue);
void ResetColorKeying(uint32_t LayerIndex);
举个例子:
使用SetColorKeying和不使用的效果分别如下图:
拍照的效果有偏差,其实是跟上面一样的蓝色,SetColorKeying就是抠图,去掉背景。
大家可以尝试以下代码:
  1. lcd.Clear(LCD_COLOR_GREEN);
  2.     lcd.SetTextColor(LCD_COLOR_BLUE);
  3.     lcd.FillRect(10, 20, 50, 50);
  4. lcd.SetColorKeying(0,LCD_COLOR_GREEN);
下面两个函数是设置和读取字体的颜色
void SetTextColor(uint32_t Color);
uint32_t GetTextColor(void);
下面两个函数是设置和读取字体背景颜色
void SetBackColor(uint32_t Color);
uint32_t GetBackColor(void);
设置和读取字体大小
void SetFont(sFONT *fonts);
sFONT *GetFont(void);
读取当前(X,Y)坐标的RGB像素值
uint32_t ReadPixel(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos);
清除所在行的字符串
void ClearStringLine(uint32_t Line);
显示字符串在(X,Y)坐标开始,Mode是对齐模式,有三种,靠左LEFT_MODE,靠右RIGHT_MODE,居中CENTER_MODE
void DisplayStringAt(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t *Text, Text_AlignModeTypdef Mode);
在某行显示字符串
void DisplayStringAtLine(uint16_t Line, uint8_t *ptr);
显示单个字母
void DisplayChar(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint8_t Ascii);
从(X,Y)坐标开始,画长度为Length的直线
void DrawHLine(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Length);
从(X,Y)坐标开始,画长度为Length的坚线
void DrawVLine(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Length);
从一个点画一条线到另外一个点
void DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);
下面分别是画矩形,圆形,椭圆型的,中间为空的。
void DrawRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height);
void DrawCircle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius);
void DrawEllipse(int Xpos, int Ypos, int XRadius, int YRadius);
下面这个是画多边形
void DrawPolygon(pPoint Points, uint16_t PointCount);
举例:画一个三角形
  1. Point point[3];
  2.                 point[0].X=20;
  3.                 point[0].Y=20;
  4.                 point[1].X=50;
  5.                 point[1].Y=50;
  6.                 point[2].X=20;
  7.                 point[2].Y=90;
  8.     lcd.Clear(LCD_COLOR_GREEN);
  9.     lcd.DrawPolygon(point,3);
用法与上面一样,但是中间是覆盖的。
void FillRect(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Width, uint16_t Height);
void FillCircle(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint16_t Radius);
void FillPolygon(pPoint Points, uint16_t PointCount);
void FillEllipse(int Xpos, int Ypos, int XRadius, int YRadius);
LCD显示和打开的开关。
void DisplayOn(void);
void DisplayOff(void);
下面带来难度比较大的,显示图片。
mbed库文件显示图片有两种方式,一种是通过ARGB显示,一种是BMP图像
今天给大家使用ARBG模式,大家回去自己试一下显示BMP图像。
ARGB的方式转为繁琐,需要先将图片转为数组文件,然后通过以下函数进行像素填充。大家可以网上下载把图像转成ARGB的数组文件软件。
void DrawPixel(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint32_t RGB_Code); 填充函数
  1. #include "mbed.h"
  3. #include "picture.h"
  4. LCD_DISCO_F469NI lcd;
  5. uint16_t picture_width=800;
  6. uint16_t picture_height=480;
  7. int main()
  8. {
  9.
  10.     int i,j;
  11.     uint32_t ARGB=0;
  12.     lcd.SetLayerWindow(0,0,0,picture_width,picture_height);
  13.     for(j=0;j<picture_height;j++){
  14.         for(i=0;i<picture_width;i++)
  15.         {
  16.             ARGB=*((uint32_t*)(gImage_picture+j*picture_width*4+i*4));
  17.             ARGB|=0Xff000000;//<span style="color: rgb(0, 0, 10); font-family: 'Droid Sans'; font-size: 10.5pt; line-height: 1.5;">ARGB</span><font face="Droid Sans" style="color: rgb(0, 0, 10); font-family: 'Droid Sans'; font-size: 10.5pt; line-height: 1.5;">中的</font><font face="Calibri" style="color: rgb(0, 0, 10); font-size: 10.5pt; line-height: 1.5;">A</font><font face="Droid Sans" style="color: rgb(0, 0, 10); font-family: 'Droid Sans'; font-size: 10.5pt; line-height: 1.5;">代表透明度,我们设置为</font><font face="Calibri" style="color: rgb(0, 0, 10); font-size: 10.5pt; line-height: 1.5;">FF</font><font face="Droid Sans" style="color: rgb(0, 0, 10); font-family: 'Droid Sans'; font-size: 10.5pt; line-height: 1.5;">,不透明。</font>
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 10.00 元 2016-05-16
理由:【申请有奖】TI USBType-C来袭,测评达人是你吗?活动打赏。
21ic小喇叭 打赏了 10.00 元 2015-12-29
 楼主| colin2135 发表于 2015-12-27 00:02 | 显示全部楼层
上面图片显示的代码有点问题,超过20000字没法改了,重新发一下。
  7. int main()
  8. {
  9.
  10.     int i,j;
  15.         {
  17.             ARGB|=0Xff000000;//ARGB中的A代表透明度,我们设置为FF,不透明。
  18.            lcd.DrawPixel(i,j,ARGB);
  19.         }
  20.     }
  21.
  22.
  23.     while(1){
  24.     }
  25.     return 0;
  26. }
 楼主| colin2135 发表于 2015-12-27 00:06 | 显示全部楼层
大家帖子顶高点的话,给大家带来触摸屏的教程。
 楼主| colin2135 发表于 2015-12-28 09:34 | 显示全部楼层
没点人气啊?
guet_new_man 发表于 2015-12-28 12:43 | 显示全部楼层
顶一个
langzizhishang 发表于 2015-12-28 12:49 | 显示全部楼层
顶一个
逍遥李 发表于 2015-12-28 12:51 | 显示全部楼层
顶一个~!
slotg 发表于 2015-12-28 14:35 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,我目前也正使用 MBED 调试 STM32F469I-DISCO 这块板子。
 楼主| colin2135 发表于 2015-12-28 14:43 | 显示全部楼层
嗯,有问题分享一下,一起探讨。
huangcunxiake 发表于 2015-12-28 14:54 | 显示全部楼层
那个MBED里,提供了触摸的库函数。
huangcunxiake 发表于 2015-12-28 14:55 | 显示全部楼层
不过MBED有个缺点就是ARM没有公开对应的.c文件,只提供了中间文件.o文件,然后需要在项目配置里设置才可以使用。跟之前的.c比较起来使用的有点费劲。
lisingch 发表于 2015-12-29 00:39 | 显示全部楼层
跟着楼主好好学学。
songchenping 发表于 2015-12-29 09:29 | 显示全部楼层
值得学习和借鉴啊
amd1217 发表于 2015-12-29 13:40 | 显示全部楼层
很好的教程
大秦正声 发表于 2015-12-29 14:53 | 显示全部楼层
不错啊!
我用的是
stm32cubef4官方软件库
程序目录stm32cubef4\STM32Cube_FW_F4_V1.10.0\Projects\STM32469I-Discovery\Examples\DMA2D\DMA2D_MemToMemWithBlending\
 楼主| colin2135 发表于 2015-12-29 16:37 | 显示全部楼层
不错啊!
我用的是
stm32cubef4官方软件库
感觉mbed上开发也挺有意思。多一种选择也是好事。
brave123 发表于 2015-12-29 19:49 | 显示全部楼层
顶一个。。。
ou513 发表于 2015-12-30 08:17 | 显示全部楼层
很详细,很好,必须顶啊
幸福至上 发表于 2015-12-30 15:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,虽然没摸到板子,但看楼主的示例,就有些直观的了解了。希望有空多出一点其它设备的编程示例。Mark...
丶tiantian 发表于 2015-12-30 15:24 | 显示全部楼层
辛苦了~,支持起来。
