关于51单片机输出电压的问题
1265|12
 楼主| 快点说你怕 发表于 2015-12-27 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是怎么让单片机输出+12V的模拟电压来驱动别的原件的工作呢?
lyjian 发表于 2015-12-27 13:36 | 显示全部楼层
外加放大器件,如三极管之类
Kowalski 发表于 2015-12-27 14:32 | 显示全部楼层
三极管,场效应管,光耦,继电器
ywlzh 发表于 2015-12-27 15:54 | 显示全部楼层
你可以用模块,你也可以用分立式元件,无非就是给低电平出低电平,给高电平出来12V嘛
gujiamao 发表于 2015-12-27 16:33 | 显示全部楼层
放大器呗
 楼主| 快点说你怕 发表于 2015-12-27 17:37 | 显示全部楼层
你可以用模块,你也可以用分立式元件,无非就是给低电平出低电平,给高电平出来12V嘛 ...
我的想法是用那个MC34063组成的升压电路来升压不知道可行吗?
 楼主| 快点说你怕 发表于 2015-12-27 17:40 | 显示全部楼层
用升压电路可行吗?
wild_cat82 发表于 2015-12-27 19:27 | 显示全部楼层
一般不会这么做的。你如果是想用单片机控制别的原件工作电源的话,使用三极管去控制电源就好了。直接从输出口供电电流有限。
XiaoChao@hit 发表于 2015-12-27 22:35 | 显示全部楼层
不能直接输出,光耦,三极管都驱动一下
ywlzh 发表于 2015-12-27 22:50 | 显示全部楼层
电压升上去了,输出的电流能否达到你的要求,也是需要考虑的
cliffboy 发表于 2015-12-28 08:44 | 显示全部楼层
省省吧
ecoren 发表于 2015-12-28 09:12 | 显示全部楼层
个子大,不一定力量大,要考虑功率,
幸福至上 发表于 2015-12-28 10:14 | 显示全部楼层
三极光,光耦都可以实现这种功能
