[稳压电源] BTA16不触发
2091|4
 楼主| lysfht123 发表于 2015-12-27 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的光耦为MOC3052。使用IN4007是为了只是用每个BTA16的一面触发,从而增大BTA16的散热面积,减少了每个BTA16的工作电流。现在BTA16不触发,大神们帮我分析下怎么回事?
晓默儿 发表于 2015-12-27 21:21 | 显示全部楼层
这个SCR正负半周控制输出设计的还蛮巧妙的,正半周P1经U1触发后流向P3,负半周P3经U3触发后流向P1,选择合适的触发角便能控制合适的输出,这是我的分析,至于你的不工作原因暂时还无定论,建议可只触发其中一个看有无输出,若无则触发电路需整改设计,(SCR是电流型触发,你的触发电路我就是看着不得劲,但又不确定),还有两个触发角相位差至少应该是90度吧
 楼主| lysfht123 发表于 2015-12-30 23:05 | 显示全部楼层
这个SCR正负半周控制输出设计的还蛮巧妙的,正半周P1经U1触发后流向P3,负半周P3经U3触发后流向P1,选择合 ...
原因已经找到。D1,D2应该连接可控硅的T2我连在了T1上。谢谢你的回复。
 楼主| lysfht123 发表于 2016-1-11 12:13 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-31 00:28
楼主,您单向丶双向之可控硅,分不清理还乱。12G是220包装,GAK是TO92包装的SCR。 ...
大哥,看看图的上面,我写的话。---使用的光耦为MOC3052。使用IN4007是为了只是用每个BTA16的一面触发,从而增大BTA16的散热面积,减少了每个BTA16的工作电流。现在BTA16不触发,大神们帮我分析下怎么回事?
wewewe309 发表于 2016-4-29 19:42 | 显示全部楼层
加了二极管就改变了波形,原来是双向可控硅能导通比较标准的正玄波,但你加了二极管后正玄波的一个半轴是导通不了的
