各位前辈,可以帮忙分析这个电路么?
2721|9
 楼主| 孤星119 发表于 2008-2-22 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源未标出(在R4上方).输出在三极管C极.不太清楚其震荡过程.能否帮忙分析分析,谢谢.
sz_kd 发表于 2008-2-22 14:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2008-2-22 15:15 | 显示全部楼层
皮尔斯振荡电路
晶体看成一个大电感,两个电容,一个是C3另一个是三极管EB结电容,构成三点电容式振荡电路(考毕子电路)。R3R4L4都看成开路。
 楼主| 孤星119 发表于 2008-2-22 15:51 | 显示全部楼层
谢谢maychang!
你真是一个热心的人.那为什么要用L4呢?用电阻行么?
啊龙 发表于 2008-2-22 18:23 | 显示全部楼层
猜一下,用电感应该是提高输出功率,同时也不致于把输出
短路到电源.不对,也请高手指点.
 楼主| 孤星119 发表于 2008-2-23 09:25 | 显示全部楼层
我的想法是:
是不是得把晶振看成一个电容呢?L4作为反馈?
 楼主| 孤星119 发表于 2008-2-23 09:44 | 显示全部楼层
不好意思,以上想法是错的.
iC921 发表于 2008-2-23 10:18 | 显示全部楼层
想分析,先将晶振X等等效为电感电容
maychang 发表于 2008-2-23 14:04 | 显示全部楼层
L4改用电阻,理论上可以,但电阻有损耗,很可能不起振,即使起振,输出幅度也会很小,带不动稍重一点点的负载。
如果不怕体积大,L4改成一个LC并联谐振回路更好。调节这个谐振回路并不会改变频率,而是改变振荡强度,可以获得比电感更大的输出。这个LC回路实际上起的仍是一个电感的作用(工作在失谐状态)。
 楼主| 孤星119 发表于 2008-2-24 08:49 | 显示全部楼层
谢谢前辈们的分析.自己对高频不熟悉,学习去了
