[Kinetis] 【FRDM-KL02Z】之KEIL 仿真
1151|4
 楼主| IversonCar 发表于 2015-12-27 20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,装一个keil 软件
2,一般新装的keil是没有KL02单片机型号的,所以你要下载一个包
    Keil.Kinetis_KLxx_DFP.1.7.0 ,PE仿真器安装,网上也有说明,这里跳过
3,一个测试的源代码,这个现在网上到处都是
4,打开其中一个工程文件,
5,KL02用的是PE 仿真器软件,这个要升级的,如果不升级可能不能使用,我是升找一个贴子接上面的方法升了级
 楼主| IversonCar 发表于 2015-12-27 20:31 | 显示全部楼层
6,点软件上的魔法棒(Options for Target..)之后DeBug,找到PE,之后点Settings,按图更改
下载附件
2015-10-28 11:35 上传
 楼主| IversonCar 发表于 2015-12-27 20:32 | 显示全部楼层
7,编译下载,如图
下载附件
2015-10-28 11:38 上传
 楼主| IversonCar 发表于 2015-12-27 20:33 | 显示全部楼层
8,如果以上失败,那你注意你的单片机型号
把图上的单片机型号的地方更改
换成KL02M32  或 仔细看一个 6的地方
