[MCU]
PI串激电机调速的疑问
1206|3
串激电机可控硅调速,有霍尔检测转速。通过过零检测控制可控硅导通角方式调节转速达到设定值。1.控制量为可控硅过零延时时间,50us 分辨率,范围50us*12~50us*150 取12~150为控制范围,对应一个RAM-R1,PI算法采用增量式算法,得出增量值直接对R1进行加,减。疑问:由于正弦波的非线性,导通时间是否要按照成功率进行加减?  2.控制结果 转速正弦等幅振荡,但可控硅延时时间基本没变,变化是在+-1,该怎么调节PI参数(测试改变P,I值均不能消除这个振荡),是否要加入微分?
jinxiao198|  楼主 | 2015-12-30 14:25 | 只看该作者
红色为输出值,在设定值附近振荡,蓝色为可控硅输出延时。
jinxiao198|  楼主 | 2015-12-30 14:27 | 只看该作者
KP=0.72 KI=0.14 KD=0.09,增量式
jinxiao198|  楼主 | 2015-12-30 14:30 | 只看该作者
波动周期40个采样周期,偏差+-5,要求变差+-2
