[STC单片机] 想用STC12C5A60S2设计一个能用PWM调速的小风扇
3022|15
 楼主| 梦在那 发表于 2015-12-28 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用STC12C5A60S2设计一个能用PWM调速的小风扇,不知道我这个电路图能不能实现要求啊?
bkn1860 发表于 2015-12-28 08:59 | 显示全部楼层
缺少续流二极管
 楼主| 梦在那 发表于 2015-12-28 09:01 | 显示全部楼层
续流二极管?怎么加
 楼主| 梦在那 发表于 2015-12-28 09:02 | 显示全部楼层
是为了防反接吗
 楼主| 梦在那 发表于 2015-12-28 09:06 | 显示全部楼层
是这样吗?
gaoxueyan 发表于 2015-12-28 11:25 | 显示全部楼层
续流管事续流用,在你关断输出后给电机线圈电流的一个回路
wh6ic 发表于 2015-12-28 11:29 | 显示全部楼层
5L 的图基本可以用了,PWM频率不要太高就行
 楼主| 梦在那 发表于 2015-12-28 12:05 | 显示全部楼层
哦哦
Kowalski 发表于 2015-12-28 14:07 | 显示全部楼层
电机的两个接线柱上最好并一个104,以避免干扰
Ketose 发表于 2015-12-28 19:28 | 显示全部楼层
我觉得Q3选用功率管会好些。
cliffboy 发表于 2015-12-28 19:48 | 显示全部楼层
看看Q3能不能满足功率要求
i7gly 发表于 2015-12-28 22:33 | 显示全部楼层
一般用MOS管
ddllxxrr 发表于 2015-12-29 06:49 | 显示全部楼层
基本可以就是Q3必须大功率,或CMOS,首则上去就烧管子,这根据你接的电机的大小
 楼主| 梦在那 发表于 2015-12-30 10:38 | 显示全部楼层
好的
 楼主| 梦在那 发表于 2015-12-30 10:39 | 显示全部楼层
看看Q3能不能满足功率要求
Q3用S8550行吗
基本可以就是Q3必须大功率,或CMOS,首则上去就烧管子,这根据你接的电机的大小 ...
Q3可以用S8550吗
