代码;
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define Data P0 //数据端口
/*****1602管脚定义*****/
sbit RS=P2^6;
sbit RW=P2^5;
sbit E=P2^7;
unsigned char flag;//DHT11函数用到
sbit DHT=P3^7;
uchar WEN1[]="wen:16.00-28.00"; //温度第一行数据
uchar WEN2[]=" 00.00 "; //温度第二行数据
uchar SHI1[]="shi:30.00-70.00"; //湿度第一行数据
uchar SHI2[]=" 00.00 "; //湿度第二行数据
unsigned char shiZ,shiX,wenZ,wenX,check;
unsigned char tr_shiZ,tr_shiX,tr_wenZ,tr_wenX;
/*********延时*******************************/
void delay_1ms(uint x)
uchar i;
while(x--)
for(i=0;i<120;i++);
void delay_10us()
unsigned char i;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
i--;
/*******1602显示*******************************************/
/**********写命令**********/
void lcd_write_com(uchar c)
delay_1ms(5);//操作前短暂延时,保证信号稳定
E=0;
RS=0;
RW=0;
_nop_();
E=1;
Data=c;
E=0;
/**********写数据*************/
void lcd_write_dat(uchar c)
delay_1ms(5); //操作前短暂延时,保证信号稳定
E=0;
RS=1;
RW=0;
_nop_();
E=1;
Data=c;
E=0;
RS=0;
/**********LCD初始化********/
void lcd_init()
delay_1ms(15);
lcd_write_com(0x38); //display mode
lcd_write_com(0x06); //显示光标移动位置
lcd_write_com(0x0c); //显示开及光标设置
lcd_write_com(0x01); //显示清屏
/*********显示单个字符**********/
void ShowChar(uchar pos,uchar c)
unsigned char p;
if (pos>=0x10)
p=pos+0xb0; //是第二行则命令代码高4位为0xc
else
p=pos+0x80; //是第二行则命令代码高4位为0x8
lcd_write_com(p);//写命令
lcd_write_dat(c); //写数据
/*********显示字符串**********/
void ShowString (uchar line,char *ptr)
unsigned char l,*p;
p=ptr;
l=line<<4;
while((*p)!='\0')
ShowChar(l++,*(p));
p++;
/*********温度显示函数***********/
void WENdisp(void)
ShowString(0,WEN1);
_nop_();
ShowString(1,WEN2);
/*********湿度显示函数***********/
void SHIdisp(void)
ShowString(0,SHI1);
_nop_();
ShowString(1,SHI2);
/*************************传感器函数************************/
/**************DHT测试**************/
/******温湿度读取函数*******/
char DHTread_data()
unsigned char i,num,temp;
num=0;
for(i=0;i<8;i++)
flag=2;
while((!DHT)&&flag++);
delay_10us();
delay_10us();
delay_10us();
if(DHT==1)
temp=1;
flag=2;
while(DHT&&flag++);
else
temp=0;
num<<=1;
num|=temp;
return(num);
/********初始化及采集程序*********/
void DHTread_init()
DHT=0; //主机使DHT11低电平并延时至少18ms
delay_1ms(21);
DHT=1; //主机置DHT11高电平20~40us,并等待从机相应
delay_10us();
delay_10us();
delay_10us();
DHT=1;
if(!DHT) //从机发出相应信号
flag=2;
flag=2;
while(DHT&&flag++); //开始采集数据
tr_shiZ=DHTread_data();//采集湿度整数部分
tr_shiX=DHTread_data();//采集湿度小数部分
tr_wenZ=DHTread_data();//采集温度整数部分
tr_wenX=DHTread_data();//采集温度小数部分
check=DHTread_data(); //采集校验位
DHT=1;
/*********显示测试结果*********/
void DHT11()
unsigned char temp;
DHTread_init();
temp=tr_shiZ+tr_shiX+tr_wenZ+tr_wenX;
if(check==temp)
shiZ=tr_shiZ;
shiX=tr_shiX;
wenZ=tr_wenZ;
wenX=tr_wenX;
WEN2[6]='0'+wenZ/10;
WEN2[7]='0'+wenZ%10;
WEN2[9]='0'+wenX/10;
WEN2[10]='0'+wenX%10;
SHI2[6]='0'+shiZ/10;
SHI2[7]='0'+shiZ%10;
SHI2[9]='0'+shiX/10;
SHI2[10]='0'+shiX%10;
void main()
lcd_init();
DHTread_init();
delay_1ms(50);
while(1)
DHT11();
WENdisp();
SHIdisp();
电路原理图:P0口接LCD1602的D0~D7,RS接P2^6 ,RW接P2^5,E接P2^7,仿真上能显示出
但实物图LCD1602上只显示方块,最小系统没有问题
接上传感器DHT11也没有反应,请大神帮忙修改下,谢谢! |
