[ZLG-MCU] 救急!936芯片,谢谢!
2424|4
 楼主| 182006 发表于 2007-7-6 12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译通过了,但是调试时出现如下提示请问是什么问题呢?<br />Build&nbsp;target&nbsp;'Target&nbsp;1'assembling&nbsp;START900.A51...<br />compiling&nbsp;C936.C...<br />C51&nbsp;COMPILER&nbsp;V7.09&nbsp;-&nbsp;SN:&nbsp;Eval&nbsp;Version<br />COPYRIGHT&nbsp;KEIL&nbsp;ELEKTRONIK&nbsp;GmbH&nbsp;1987&nbsp;-&nbsp;2004<br />C51&nbsp;FATAL-ERROR&nbsp;-<br />&nbsp;&nbsp;ACTION:&nbsp;&nbsp;PARSING&nbsp;INVOKE-/#PRAGMA-LINE<br />&nbsp;&nbsp;LINE:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C:\Keil\C51\BIN\C51.EXE&nbsp;E:\936\c936\C936.C&nbsp;LARGE&nbsp;OMF2&nbsp;BROWSE&nbsp;DEFINE(3fffh)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;ERROR:&nbsp;&nbsp;&nbsp;IDENTIFIER&nbsp;EXPECTED<br />C51&nbsp;TERMINATED.<br />Target&nbsp;not&nbsp;created<br /><br /><br />使用的16K&nbsp;ROM&nbsp;的菲利蒲936芯片,另外程序有9K多,Option内各参数该怎么设置最好?<br />谢谢!
JDWANG 发表于 2007-7-6 13:45 | 显示全部楼层
keil c51的评估版
你可能用的是keil&nbsp;c51的评估版,有2K的限制,安装个完全版可能就解决问题了,网上可以下载到,也可将下面的序列号输入你现在的版本,可能就是完全版了,试试吧.SN&nbsp;=&nbsp;K1DZP-5IUSH-A01UE
 楼主| 182006 发表于 2007-7-6 14:32 | 显示全部楼层
谢谢! JDWANG说的对!
谢谢!&nbsp;JDWANG说的对!<br /><br />现在已经装好了,而且调试也可以进入了,但是又有一个FATAL&nbsp;ERROR是这样提示的:<br /><br />“&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MONITOR&nbsp;ERROR&nbsp;22&nbsp;:NO&nbsp;CODE&nbsp;MEMORY&nbsp;AT&nbsp;ADDRESS&nbsp;FFF0H&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />然后我从反汇编的窗口可以看到在&nbsp;FFF0&nbsp;的地址有这样的语句(不属于程序内容)<br />“&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FFF0&nbsp;&nbsp;&nbsp;63001E&nbsp;&nbsp;XRL&nbsp;&nbsp;d6e(0x00)&nbsp;#wt1(0X1E)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;AJMP&nbsp;&nbsp;&nbsp;C:F800&nbsp;&nbsp;&nbsp;”<br />请问该怎么解决呢?
zlgmcu 发表于 2007-7-6 14:34 | 显示全部楼层
删掉start900.a51这个文件即可.
 楼主| 182006 发表于 2007-7-6 14:47 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢!
问题解决了,谢谢!<br />故障分析:按照JDWANG,&nbsp;zlgmcu&nbsp;楼上的步骤就可以解决问题了!
