altera Cyclone II 下载配置问题
4332|3
 楼主| yingww 发表于 2007-7-10 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个人已经快要被这个cyclone&nbsp;II搞吐血啦<br /><br />现在是做好了程序就是下载不进去,很是着急&nbsp;<br /><br />慢慢把遇到的问题描述一下,请高人指点一二<br /><br /><br /><br />为了测试,总有做了两块试验板,用不同的下载方式,出现不同的问题。<br /><br /><br /><br /><br /><br />试验板1<br /><br />采用JTAG和AS相结合的下载方式。电路接法参照了cyclone&nbsp;II&nbsp;的datasheet,贴在附件中<br /><br /><br /><br />为了测试我做了一个最简单的逻辑,就是一个信号输出,从另外一个引脚直接输出。在测试中用的是5V方波校准信号。<br /><br /><br /><br />出现的问题是:有的时候下载显示没有问题,但是输出为3.12v的高电平。而有时进行大概77%的时候给出错误提示:Flash&nbsp;Loader&nbsp;IP&nbsp;not&nbsp;loaded&nbsp;on&nbsp;device&nbsp;1<br /><br /><br /><br />试验板2&nbsp;<br /><br />采用JTAG下载,电路接法也放在附件里<br /><br /><br /><br />下载直接报错:can't&nbsp;acess&nbsp;JTAG&nbsp;chain<br /><br /><br /><br />测试发现nSTATUS信号上是一个脉冲信号,峰值3V,频率为31KHZ<br /><br /><br /><br />不知道这是不是fpga已经坏了
luoqiang28 发表于 2007-7-13 23:02 | 显示全部楼层
回答
1.出3.12v是因为FPGA的IO电压最大为3.3v<br />2.出现错误可能跟你的下载电缆有关<br /><br />3.&quot;can't&nbsp;acess&nbsp;JTAG&nbsp;chain&quot;,如果AS下载也错误可能芯片坏掉,但同时出现错误的可能性微乎其微.多半是电路有什么问题可惜看不到你的电路<br />
sibaidong 发表于 2007-7-14 09:00 | 显示全部楼层
正在学习。
支持一下!
qjy_dali 发表于 2007-7-14 20:07 | 显示全部楼层
可以让你的供货商给你支持呀
