pspice场效应管模型如何修改
2889|1
 楼主| eddy010 发表于 2007-7-17 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用pspice做场效应管MTP2P50E和BUK456800的电路仿真,但是没有它们的模型,想用一个现成的管子修改一下,挑了一个F1020,edit&nbsp;pspice&nbsp;model后发现模型的描述看不太懂,不太明白怎么修改,还请达人帮忙啊!&nbsp;<br />模型表述如下:<br />*POLYFET&nbsp;RF&nbsp;DEVICES<br />*FEB&nbsp;15&nbsp;1994<br />*PHONE:(805)484-4210;&nbsp;FAX:(805)494-3393&nbsp;&nbsp;CONTACT:MR.&nbsp;S.K.&nbsp;LEONG<br />*HIGH&nbsp;POWER,&nbsp;HIGH&nbsp;FREQUENCY,&nbsp;RF&nbsp;N-CHANNEL&nbsp;VERTICAL&nbsp;DMOS&nbsp;MOSFET<br />*TO&nbsp;GENERATE&nbsp;S&nbsp;PARAMETER&nbsp;MATCHING&nbsp;DATA&nbsp;SHEET,&nbsp;SET&nbsp;VG=3.58V&nbsp;FOR&nbsp;IDQ=800MA<br />*<br />*MODEL&nbsp;APPLICABLE&nbsp;FOR&nbsp;ALL&nbsp;F1B&nbsp;4&nbsp;DIE&nbsp;IN&nbsp;AP&nbsp;AND&nbsp;AK&nbsp;PACKAGE.&nbsp;&nbsp;F1021&nbsp;USE<br />*BELOW&nbsp;AS&nbsp;EXAMPLE.<br />*&nbsp;&nbsp;NOTE:-&nbsp;HP/EESOF&nbsp;USES&nbsp;'GATE&nbsp;DRAIN&nbsp;SOURCE'&nbsp;ORDER<br />*&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(&nbsp;;D&nbsp;&nbsp;G&nbsp;&nbsp;S&nbsp;)<br />.SUBCKT&nbsp;F1021/PF&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;30<br />LG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;11&nbsp;&nbsp;0.87N<br />RGATE&nbsp;11&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;0.61<br />CG&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;0.12P<br />CRSS&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;14.2P<br />CISS&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;130P<br />LS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;0.09N<br />CS&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;0.06P<br />LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;0.75N<br />CD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;20&nbsp;&nbsp;30&nbsp;&nbsp;0.45P<br />R_RC&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;8.2<br />C_RC&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;16&nbsp;&nbsp;&nbsp;61P<br />MOS&nbsp;&nbsp;&nbsp;13&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;F1021MOS&nbsp;L=1.1U&nbsp;W=0.24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;D&nbsp;G&nbsp;S&nbsp;B&nbsp;LEVEL1<br />JFET&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F1021JF&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;D&nbsp;G&nbsp;S<br />DBODY&nbsp;14&nbsp;&nbsp;17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;F1021DB&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;P&nbsp;N<br />.MODEL&nbsp;F1021MOS&nbsp;NMOS&nbsp;(VTO=3&nbsp;KP=1.7E-5&nbsp;LAMBDA=0.1&nbsp;RD=0.1&nbsp;RS=0.09)<br />.MODEL&nbsp;F1021JF&nbsp;&nbsp;NJF&nbsp;&nbsp;(VTO=-6.8&nbsp;BETA=0.2&nbsp;LAMBDA=5)<br />.MODEL&nbsp;F1021DB&nbsp;&nbsp;D&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(CJO=192P&nbsp;RS=0.25&nbsp;VJ=0.7&nbsp;M=0.35&nbsp;BV=65)<br />.ENDS<br />
 楼主| eddy010 发表于 2007-7-18 18:07 | 显示全部楼层
没人顶啊
