[有图]请教,音频放大,运方自激怎样消除。
8369|29
 楼主| popo77 发表于 2007-3-3 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中为MIC输入放大电路。
现象:
    当有信号时,运放工作正常,指标良好。
    当输入浮空时,在运放输出有45K正弦波,Vpp=300mv。
实验:
实验一、调节输入电阻R301 2K->100K 电位器调节,无效。
实验二、调节反馈电阻R311 0-100K 电位器调节,仅当0R时输出消失。
实验三、调节反馈电容C310 分别为1000p 100p 30p 22p 18p 5p 无电容
        1000p时,自激消失,但对音频20-20K信号几乎无放大作用。
        其他容值均会出现,区别在Vpp值不同。容值低Vpp值大。无电容时最      大。
问题:
     请教,怎样才能在不影响音频放大性能的前提下,消除该45K正弦波。
 楼主| popo77 发表于 2007-3-3 13:38 | 显示全部楼层
我的理解
我的理解是这样
1.该运放直流放大倍数=R311/R301
2.反馈电容的作用在于,当交流信号频率低于RC并联谐振频率时,低频信号主要通过电阻反馈给运放,作为有用信号被放大。而高频信号通过反馈电容,避免高频自激。
请教:
  该电路的工作原理
maychang 发表于 2007-3-3 14:35 | 显示全部楼层
我的理解
错。输入端短路到地时为R311/(R301+R300),输入端开路时为1。
RC电路没有谐振,也没有谐振频率。后半句大体上可以说正确。
自激估计是布局不合理,例如电源的旁路电容距离太远。
joseph777 发表于 2007-3-3 14:52 | 显示全部楼层
调节一下反馈电容试试
 楼主| popo77 发表于 2007-3-6 09:17 | 显示全部楼层
回复楼上
4楼的同志,我有做反馈电容测试。详见第一帖。
回 maychang ,请问为什么开路的时候放大倍数为1呢?
wzf3151 发表于 2007-3-6 16:38 | 显示全部楼层
试试
MIC输入对地接100K电阻试试,可以调节,以不影响性能为准。或者调整一下c300
ICL7650S 发表于 2007-3-7 16:25 | 显示全部楼层
菜鸟的我乱说一下哈
我觉得C310有问题
wahahacat 发表于 2007-3-7 16:28 | 显示全部楼层
R300前加10k以上对地电阻试试.
 楼主| popo77 发表于 2007-3-8 14:44 | 显示全部楼层
re:楼上
先谢过大家的回复。
回6楼,测试无效。
回8楼,测试无效。
郁闷的是,不知道这45k从哪里来的。
与时俱进 发表于 2007-3-8 15:08 | 显示全部楼层
把c300去掉吧!
自激本来就是“无中生有”,郁闷啥呀?
hill7788 发表于 2007-3-9 22:08 | 显示全部楼层
愚见
我觉得R300、R301、C300、C301组成了一个二阶低通滤波器,当调节C301容量由小到大时,转折频率变低,而且此时由于R302与C301并联,C301上的容抗Zc=1/2π*f*C301,当C301越大,Zc越小,R302就会被Zc并联直至短路,此时放大器电路就是一个射随器,放大倍数=1.反之Zc=无穷大时,放大倍数会约等于R301/R302/C301的网络阻抗值与反馈电阻R302的比值的倒数.
个人觉得,产生自激不会是电路设计的问题,而应该是PCB布板的问题,特别是像MIC这种微弱音频信号的放大,更是容易引起自激或是噪声。
另外,关于45KHz的自激,你是用什么仪器测的?换一下如能测频率的数字万用表试试,看数值是否一样?
电子尘埃 发表于 2007-3-10 12:34 | 显示全部楼层
赞成maychang意见
输入端开路时为1。是因为R311/(R301+R300+一个无穷大的电阻),这是理论上所说的,但实际上那个无穷大的电阻不是无穷大,造成出现一个45K正弦波,应该不是个正弦波,跟正弦波有点像而以.
欢迎高手指正。
电子尘埃 发表于 2007-3-10 12:37 | 显示全部楼层
补充,输入端开路时,放大倍数应不是1
电子尘埃 发表于 2007-3-10 12:38 | 显示全部楼层
而是近是于0
hhseng 发表于 2007-3-10 15:25 | 显示全部楼层
RE
若按6楼方法无效,试下在输出端可否滤掉。
要考滤電源是否有干擾,PCB走线的铜皮是否有問題。
 楼主| popo77 发表于 2007-3-13 09:29 | 显示全部楼层
回复
先谢谢大家的关注。
这两天在赶项目,测试会顺延。有最新结果会第一时间贴出来。
回11楼,
    谢谢你的分析。我开始明白这个电路的工作原理了。测试仪器是泰克的示 波器。PCB布版我贴在下面。请大伙帮忙看一下。
回15楼
    在输出端用10uf铝电解可以滤掉。
    运放电源有100hz Vpp 400mv 的三角波。
    运放Pin5,地线上有开关电源2596耦合的开关噪声。
顺带说一下系统的电源设计。
220VAC-> 环形变压器-> 14VAC ->全桥整流->+19VDC LM2596 -> +5VDC
                                      ->+19VDC -19VDC-〉 串稳压管-> 运放
ddos110119 发表于 2007-3-14 22:13 | 显示全部楼层
容性负载...
输出端有10uF的容性负载,如果不和运放输出隔离振荡是正常的...
ddos110119 发表于 2007-3-14 22:30 | 显示全部楼层
17楼: 1
虑波器搭的怪怪的。
这应该不是一个二阶虑波器,应该是一阶,C31主要是相位补偿电容,实质是一阶,可以推一下传函就知道了。
而且这个虑波器,用的还是反向放大器搭的。
总之,觉的怪怪的。
楼主这样的电路很普通吧,不知道你为什么非要往滤波器上想,这就是一个负反馈放大电路,R300和C300为一阶无源低通滤波器,截止频率大约160K;R301和R311决定放大倍数;C310为防止运放振荡兼有调节频响;EC300和RV300B组成高通滤波器,截止频率大约1HZ。
问题的关键在于运放输出和高通滤波器之间没有隔离,而高通滤波器的电容EC300容值又很大,在没有任何措施下,易和运放的输出电阻形成振荡,补偿的办法为运放的7脚和EC300之间加电阻Rx,然后把C310的2脚(原来直接连运放7脚的那个引脚)接到Rx和7脚之间。
另外电路的电源,在原理图上我没有看到旁路电容,如果电源用的是DC/DC,也可能带来高频开关噪声。
楼主开始说加了信号指标正常,我想是可能因为放大倍数大,把300mV的振荡埋在了实际输出信号中,没有测量出来。
LAIJIAN_A 发表于 2007-3-15 11:20 | 显示全部楼层
AAA
个人分析如下:
1.C300不能作为运放的容性负载分析.
2.LM2596的震荡频率是多少,可能是被干扰.
3.SGND和AGND要就近连接.
ddos110119 发表于 2007-3-15 19:19 | 显示全部楼层
错了,改过后反馈电阻接错了,上次我忘记说了,反馈电阻原来接运放7脚的那个引脚连接到Rx和EC300之间,这个就是把运放和反馈隔离,在一般容性负载电路中比较常用。(注意,只要改反馈电阻R311,其余不要动按原来接法)
至于到底是不是EC300引起的振荡,楼主可以先把EC300和运放之间断开,然后看运放输出是否振荡,就可以确定是不是容性负载的原因引起振荡,从理论上来讲断开EC300运放输出是不振荡的。
