[Atmel] 用 uRADMonitor 测量和跟踪空气质量
1122|1
 楼主| ddllxxrr 发表于 2015-12-28 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
从 Hackaday Prize大奖赛的光彩夺目到 Indiegogo 的绚丽出场,uRADMonitor 已经成为一个降低污染、保护健康的宏伟项目
毫无疑问,污染,尤其是那些人类的眼睛无法看到的物质所造成的污染,是引发人类慢性疾病和绝症的最主要原因。在刚刚结束的2015年 Hackaday 大奖赛中炙手可热的 Radu Motisan 为了能够继续推动其利用全球基础设施降低污染、跟踪恶劣空气质量的努力,又启动了一个名为 Indiegogo 的项目
早在2014年的时候,这位创客就首次推出了一款自动化的联网辐射监控系统,能够探测出β(贝塔)和γ(伽马)的放射情况。这款由ATmega328P 驱动的即插即用型设备后来成功入围了第一届 Hackaday 大奖赛的半决赛名单,并因此而为自己赢得了不小的名声。
在取得最初的成功之后,Motisan 不但没有中断这个项目的开发工作,而且在下一步的工作中将移动性也考虑在内。他的最新作品是一款便携式环境监测仪,可以测量α、β和γ射线、灰尘、空气质量、温度和压力,然后通过 Wi-Fi 将相应数据上传到互联网上。
Motisan 解释说:“由于我们人类的感知能力无法针对此类物质可能带来的危险向我们发出报警,我们就设计了 uRADMonitor 并将其作为最前沿的侦测和报警系统。能够同时侦测到化学和物理有害要素的传感器已经部署在全球的任何地方,并将其所侦测到的数据共享到 uRADMonitor 网络。您只需轻轻点击就可以看到以不同颜色显示出的地球各个区域的环境状况,当然了,您所看到的绿色越多越好。”
利用 Motisan 已经制作完成的后台基本架构,uRADMonitor 可以提供几种不同型号且都内置顶级传感器,以便传递实时数据和相关信息通报,为您的健康提供保护。所传递的数据将会与各自的地理位置相对应,以便让人们能够更好地理解污染这种现象。其目的在于能够让人们慢慢地形成一种新的习惯,就像我们今天查看天气预报一样定期查看环境质量状况。
毫无疑问,uRADMonitor 连同便携式环境监测仪是一个雄心勃勃的项目,将自己的目标设定在提高大众对污染、对污染元素以及进化的意识高度,并最终能够提高全世界的生活质量。为了让这个梦想成为现实,Motisan 设计了多种不同的硬件,用来满足各种不同的需求。
首先是型号 A,带一个铝质外壳和橡胶衬垫用于防雨。这个型号配备了一个内部温度传感器和一个用来探测γ射线的盖革计数管。测到的参数通过有线以太网连接自动传送到互联网上。
另外一个型号名为KIT1,与上一个型号的不同之处是开放源代码,创客可以在此基础上设计出自己的仪器。一旦完成之后,即可用此仪器对γ射线进行分析,并使用内置的以太网连接将所有数据通过网络自动传递到中央服务器上。该设备还可以作为一款便携式放射剂量计使用,可以通过设备上的 LCD 显示屏显示相关测量结果。
还有一款是型号 D,也是这个产品系列中的第一款可便携式型号。从今年的 Hackaday 大奖赛中可以看到,这款特殊的产品可以测量温度、大气压力、湿度、粉尘浓度、VOC(挥发性有机物)、α、β、和 x 射线。设备上配置了一块较大的彩色 LCD 触摸显示屏、一块可充电电池、和一根可以拆卸的天线,内置的WLAN 802.11b/n/n 连接负责与中央服务器进行通讯。在探测到相关参数升高并已对身体健康构成威胁时,设备内置的报警器可以发出音频报警信号。这些信息甚至可以通过电子邮件或者短信方式自动传输。
Motisan 认为他的这个项目可以通过全球基础设施内已经落实的固定探测仪把环境监测的水平提高到一个新的高度。
想要获得更加健康的空气吗?您可以进入这里查看 uRADMonitor 的 Indiegogo 活动,他目前正在寻求获得10,000美元的资助。预计交货日期在2016年2月份。同时您还可以点击这里观看我们对这位创客的一对一独家访谈
点击此处阅读英文原文
wuxiaoxingxing 发表于 2015-12-30 12:23 | 显示全部楼层
看起来好厉害的样子
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
