怎么算程序使用的空间,不是很懂
594|5
 楼主| CallReceiver 发表于 2015-12-28 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看书遇到一个问题,怎么算程序使用的空间,不是很懂??、
xia00 发表于 2015-12-28 21:36 | 显示全部楼层
找到PC指针一个字一个字的找寻址,这样好像还挺麻烦的,不知道有没有更简单的方法,
boy1990 发表于 2015-12-28 21:39 | 显示全部楼层
4位的可以在IDE66中编译好程序后,在开始的部分点鼠标右键,上面有PC值。。。楼主可以试试看。
sourceInsight 发表于 2016-1-6 23:02 来自手机 | 显示全部楼层
不知道楼主所谓的程序的空间指示的是什么呢?
hufengweixx 发表于 2016-1-7 10:29 | 显示全部楼层
如果使用Keil编译的话,可以查下编译文件中的map文件
bbapple 发表于 2016-1-12 15:30 来自手机 | 显示全部楼层
这个肯定得用到PC指针。。。。
