看看这个电路图
3458|6
 楼主| wisdomsky 发表于 2007-1-15 21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机产生PWM控制直流电机正反转和调速,不知道那两个9013三极管能不能驱动那两个达林顿管。请指点
JWWHY 发表于 2007-1-16 08:20 | 显示全部楼层
你的电路有误吧
<br /><br />&nbsp;你的光藕输出接地了,你怎么控制呀
 楼主| wisdomsky 发表于 2007-1-16 10:24 | 显示全部楼层
光耦左边的电阻应该放下面,改过来了
谢谢2楼指点<br />改完后的图
JWWHY 发表于 2007-1-16 11:57 | 显示全部楼层
你的电路负载是多大呀
<br /><br />&nbsp;&nbsp;驱动电流是要根据你的负载电流的大小来确定的
 楼主| wisdomsky 发表于 2007-1-16 13:27 | 显示全部楼层
电机的起动电流大概有4.7A
电机的起动电流大概有4.7A
JWWHY 发表于 2007-1-18 10:40 | 显示全部楼层
你就可以算算呀
<br /><br />&nbsp;&nbsp;1.你要的负载电流为4.7A,那么你的达林顿管的基极驱动电流为I=4.7A/放大倍数<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;2.&nbsp;你的9013的驱动电流要大于这个数<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;3.&nbsp;同是还要注意达林顿管的功耗。
qzvalvesa 发表于 2015-3-7 00:01 | 显示全部楼层
怎么了这是???
