有几句代码看不懂,求解释
1841|19
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-28 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
unsigned char  bitdata;
sbit bit7=bitdata^7;
sbit bit6=bitdata^6;
sbit bit5=bitdata^5;
sbit bit4=bitdata^4;
sbit bit3=bitdata^3;
sbit bit2=bitdata^2;
sbit bit1=bitdata^1;
sbit bit0=bitdata^0;
要把一部分C51上的程序移植到STM8单片机上去,结果这几句不会搞,能不能写成#define bit7 bitdata^7 来代替?
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 09:37 | 显示全部楼层
没人理我:Q
ningling_21 发表于 2015-12-29 09:52 | 显示全部楼层
STM8能像51一样支持位操作吗
qq4988 发表于 2015-12-29 10:42 | 显示全部楼层
得重新定义,好像不能位操作
liufabing 发表于 2015-12-29 13:26 | 显示全部楼层
程序发全一点.如果是位操作,可以定义成结构体.
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 15:22 | 显示全部楼层
STM8能像51一样支持位操作吗
可以的,你就这样定义一下_Bool   led  @PA_ODR:1;  就可以了
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 15:26 | 显示全部楼层
#include <sys\sys.h>
#include <lcd\lcd.h>
unsigned char bdata bitdata;
u16 BACK_COLOR, POINT_COLOR;   //背景色,画笔色
void LCD_Writ_Bus(char da)   //串行数据写入
        bitdata=da;
        LCD_SDA=bit7;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
        LCD_SDA=bit6;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
        LCD_SDA=bit5;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
        LCD_SDA=bit4;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
        LCD_SDA=bit3;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
        LCD_SDA=bit2;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
        LCD_SDA=bit1;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
        LCD_SDA=bit0;LCD_SCK=0;LCD_SCK=1;
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 15:27 | 显示全部楼层
贴了源代码的一段,求解答
这个要怎么定义?真心求教
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 15:28 | 显示全部楼层
得重新定义,好像不能位操作
要怎么重新定义?
qq4988 发表于 2015-12-29 15:47 | 显示全部楼层
i=0x80;
if(LCD_SDA&i)
i>>=1;
liufabing 发表于 2015-12-29 15:50 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-865511-1-1.html
位域排列是有默认方向的,不同的编译器默认是不一样的,这点要注意
liufabing 发表于 2015-12-29 15:53 | 显示全部楼层
另外你在芯片的头文件里可能也能找到这样的位定义.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
whirt_noob + 3 很给力!
查看全部评分
ff8zgs 发表于 2015-12-29 17:21 | 显示全部楼层
stm8 不支持sbit 关键字吧
有个东西叫位域 能满足你 注意大端小端
柏谕 发表于 2015-12-29 21:02 | 显示全部楼层
用结构体
struct
                        uchar bit_0        :1;
                        uchar bit_1        :1;
                        uchar bit_2        :1;
                        uchar bit_3        :1;
                        uchar bit_4        :1;
                        uchar bit_5        :1;
                        uchar bit_6        :1;
                        uchar bit_7        :1;
                }Flag;
这样定义位
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
whirt_noob + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 21:15 | 显示全部楼层
位域排列是有默认方向的,不同的编译器默认是不一样的,这点 ...
多谢了,知道怎么去做了
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 21:18 | 显示全部楼层
这个原来是51单片机的上的程序,最近想移到STM8上去,STVD不支持sbit,多谢指点。
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 21:20 | 显示全部楼层
stm8 不支持sbit 关键字吧
有个东西叫位域 能满足你 注意大端小端
STM8是不支持sbit的,一时间不知道怎么把一个变量拆成8个二进制数
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 21:21 | 显示全部楼层
用结构体
struct
懂了,C语言功底不过关啊:L
 楼主| whirt_noob 发表于 2015-12-29 21:26 | 显示全部楼层
这样做会使程序更加复杂吗?
个人签名:永远保持一颗充满激情的心
16
