这个衰减电路的原理和如何衰减的计算(有图)
5620|10
 楼主| sixsword 发表于 2007-1-9 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个6级衰减电路,每级由一个25和50欧的电阻构成。但偶不太懂它是如何衰减的,怎样计算衰减了多少,请指教
tiantian12 发表于 2007-1-10 01:18 | 显示全部楼层
如果负载50欧姆,每级衰减0.5
看ad转换的原理就明白了
xusnwise 发表于 2007-1-10 08:29 | 显示全部楼层
纯阻性电路的齐次性
纯阻性电路的齐次性
可以参考R-2R DAC的原理
maychang 发表于 2007-1-10 14:06 | 显示全部楼层
从后往前推,用电阻串并联一段一段地算
iC921 发表于 2007-1-10 16:02 | 显示全部楼层
从前往后,一步一步地做T-Δ转换也可以
awey 发表于 2007-1-10 20:25 | 显示全部楼层
最后的那个电阻应该是25欧的吧?
这样正好是每级衰减0。5倍
xwj 发表于 2007-1-10 20:53 | 显示全部楼层
LS错,输出端应该串25欧电阻,再和50欧负载匹配才能完全匹
当然,如果不要求阻抗严格匹配的话那就无所谓了
tiantian12 发表于 2007-1-11 00:37 | 显示全部楼层
标准做法是使用戴维兰定律求出来pin1 pin2等效
xwj 发表于 2007-1-11 00:59 | 显示全部楼层
是啊,最基本的基础理论和分析方法啊
但怎么老感觉很多人连这都不懂(或不用、不会用)呢?
iC921 发表于 2007-1-15 22:33 | 显示全部楼层
这个是有问题的
tiantian12 发表于 2007-1-11 00:37 模拟技术 ←返回版面
8楼: 标准做法是使用戴维兰定律求出来pin1 pin2等效
题目中没有给出源阻抗,如何等效?标准不了。
我认为只有做等效电阻变换才是合适的。
elerunner 发表于 2007-1-15 23:02 | 显示全部楼层
Y
求出Y参数,在一般化就成了
