请教一个问题,希望高手们指教....
2286|2
 楼主| abm983 发表于 2007-10-6 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
ge, ic, ST, TE, AN
LIBRARY&nbsp;IEEE;<br />USE&nbsp;IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;<br />USE&nbsp;IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;<br />ENTITY&nbsp;cnt4&nbsp;IS<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PORT&nbsp;(clk:IN&nbsp;STD_LOGIC;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;q:OUT&nbsp;INTEGER&nbsp;RANGE&nbsp;0&nbsp;TO&nbsp;15);<br />END&nbsp;cnt4;<br />ARCHITECTURE&nbsp;behavior&nbsp;OF&nbsp;cnt4&nbsp;IS<br />SIGNAL&nbsp;s:&nbsp;INTEGER&nbsp;RANGE&nbsp;0&nbsp;to&nbsp;15;&nbsp;<br />BEGIN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;PROCESS(clk,S)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;BEGIN<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;IF&nbsp;clk'event&nbsp;AND&nbsp;clk='1'&nbsp;THEN&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;s=s+1;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;END&nbsp;IF;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;q&lt=s;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;END&nbsp;PROCESS;<br />END&nbsp;behavior;<br />各位高手,偶是初学者请问这个程序怎么修改啊.....
liangzhitu 发表于 2007-10-6 10:52 | 显示全部楼层
回复
请教什么问题???您想修改什么???是&nbsp;s&nbsp;&lt=&nbsp;s+1吗!
 楼主| abm983 发表于 2007-10-6 11:10 | 显示全部楼层
谢谢了,
原来这么简单啊
