[i.MX] imx6q-sdb下载问题
2434|15
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-29 15:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
367616 bytes (368 kB) copied, 0.006524 s, 56.3 MB/s
UTP: sending Success to kernel for command $ dd if=$FILE of=/dev/mmcblk0 bs=1k seek=1 conv=fsync.
utp_poll: pass returned.
UTP: received command '$ mkfs.vfat /dev/mmcblk0p1'
UTP: executing "mkfs.vfat /dev/mmcblk0p1"
mkfs.vfat 2.11 (12 Mar 2005)
/dev/mmcblk0p1: No such file or directory
UTP: sending Non-success to kernel for command $ mkfs.vfat /dev/mmcblk0p1.
utp_poll: exit with status 256
按照指导书,出现这个打印请问是什么原因,sd卡要格式化成fat文件系统???
kris_fei 发表于 2015-12-29 16:09 | 显示全部楼层
log提示:
请参考:
http://blog.csdn.net/kris_fei/article/details/50427345
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-29 19:54 | 显示全部楼层
log提示:
请参考:
我这面把boot文件系统和kernel下载到emmc中去了,试了下代码已经跑起来了,然后在UBUNTU上装了ltib工程,也可以编译boot和内核了,发现调用的工具链是这个
CROSS_COMPILE:=/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-none-linux-gnueabi-
然后用着的gcc编译了一个helloword,但是tftp到板子上后,执行,板子却说
root@imx6qdlsolo:/home/xuser# ./test
-sh: ./test: No such file or directory
您知道为什么么,谢谢了
kris_fei 发表于 2015-12-30 08:34 | 显示全部楼层
我这面把boot文件系统和kernel下载到emmc中去了,试了下代码已经跑起来了,然后在UBUNTU上装了ltib工程, ...
权限没问题吧?
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-30 11:33 | 显示全部楼层
权限没问题
-rwxrwxrwx 1 root root 5029 Jan  5 06:04 test
root@imx6qdlsolo:/home/xuser# bash test
test: test: cannot execute binary file
但是在ubuntu这一侧
root@zit-virtual-machine:/home/zit/test# file te
te: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.24, BuildID[sha1]=0xec68d12ac6fc07199158d9c3e6d945d42ac5c282, not stripped
root@zit-virtual-machine:/home/zit/test# file test
test: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (SYSV), dynamically linked (uses shared libs), for GNU/Linux 2.6.31, not stripped
te是用gcc编译的,可以在ubuntu上执行,test使用/opt/freescale/usr/local/gcc-4.6.2-glibc-2.13-linaro-multilib-2011.12/fsl-linaro-toolchain/bin/arm-linux-gcc编译的在arm上执行就是那个样子
kris_fei 发表于 2015-12-30 13:18 | 显示全部楼层
你的test里面是什么内容,为什么用bash去执行?
估计你是缺少了对应的so或者so不兼容造成的。
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-30 14:04 | 显示全部楼层
没有啊,我的test.c文件就是一个 hellword
#include <stdio.h>
void main (void)
        printf("hello word \r\n");
直接gcc -o ts test.c 可以在ubuntu上执行
kris_fei 发表于 2015-12-30 15:51 | 显示全部楼层
#include
有可能依赖的so不兼容,你先看看有没有依赖的so。
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-30 16:42 | 显示全部楼层
我在编译的时候加入-static 了,就可以了,唉要被这个ltib搞死了。。。。
kris_fei 发表于 2015-12-30 17:05 | 显示全部楼层
那就是用静态库咯.
我没用到ltib。:)
mini1986 发表于 2015-12-31 09:15 | 显示全部楼层
动态库的问题......
 楼主| 赵小伟神 发表于 2015-12-31 10:29 | 显示全部楼层
动态库的问题......
嗯 貌似是板载的文件系统没有这些动态库。。。。
mini1986 发表于 2015-12-31 11:23 | 显示全部楼层
你把需要的动态库拷过去,再运行试试......
 楼主| 赵小伟神 发表于 2016-1-1 16:45 | 显示全部楼层
可是我发现我的编译链里面就那些个动态库啊,不知道是不是ltib安装时候就少还是怎么回事。。。。
Rooney30 发表于 2016-1-3 20:43 | 显示全部楼层
有没有可能是权限的问题呢?
 楼主| 赵小伟神 发表于 2016-1-4 18:38 | 显示全部楼层
有没有可能是权限的问题呢?
应该不是,动态库不全的问题吧,我又下了个arm-none-linux-gnueabi-gcc的编译链,把动态库拷过去就行了。。。
