半桥推挽VDS波形不对
1456|8
NITINGDED|  楼主 | 2015-12-29 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有哪位大神遇到过或者懂得什么原因造成的啊?
这是原理图
这是原理图
这是VDS波形
这是VDS波形
Lgz2006| | 2015-12-29 15:48 | 只看该作者
48V电源,Vds才14V,极端不正常。
无奈信息太少。
再看看你驱动波形吧
NITINGDED|  楼主 | 2015-12-29 15:51 | 只看该作者
无奈信息太少。
再看看你驱动波形吧
是这样的,探头衰减了十倍,我测试了驱动电压的波形,是很正常的
NITINGDED|  楼主 | 2015-12-29 20:49 | 只看该作者
空载的时候VDS是这样的
空载VDS波形
空载VDS波形
maychang| | 2015-12-29 22:56 | 只看该作者
谁教给你这个电路叫半桥?
PowerAnts| | 2015-12-30 10:42 | 只看该作者
哇! 安捷伦示波器!!!
NITINGDED|  楼主 | 2015-12-30 10:44 | 只看该作者
maychang 发表于 2015-12-29 22:56
谁教给你这个电路叫半桥?
那应该是什么呀
maychang| | 2015-12-30 12:46 | 只看该作者
通常所说半桥,是两支同极性管子直流串联,交流并联。你的电路,是两支管子直流并联,交流串联。
其实这是最早出现的推挽电路,当时是用真空管构成的。其特征为变压器耦合。
NITINGDED|  楼主 | 2015-12-30 12:58 | 只看该作者
其实这 ...
是这个意思啊,受教了
