[STM32F1] CAN2通信注意
1435|12
 楼主| 汤火 发表于 2015-12-29 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子上的CAN1调通了,可以实现和上位机收发数据了;
但是,CAN2不可以,设置都和CAN1一样,只是把过滤器改成了14,FIFO选择了1,不知道为什么不通,是不是需要注意哪个地方;
求大神指点指点,谢谢!!!
lefeng 发表于 2015-12-29 22:11 | 显示全部楼层
如果和CAN1一样,通不通
598330983 发表于 2015-12-29 23:06 | 显示全部楼层
FIFO如果选择一样呢,你先别用CAN1,单独使用CAN2试试看。
 楼主| 汤火 发表于 2015-12-30 11:27 | 显示全部楼层
我只改CAN1为CAN2,和端口PB5,6,但是还是不行
 楼主| 汤火 发表于 2015-12-30 20:33 | 显示全部楼层
SO嗨皮,两个CAN都通了,NND
dongnanxibei 发表于 2015-12-30 22:02 | 显示全部楼层
SO嗨皮,两个CAN都通了,NND
楼主,怎么做到的,有没有代码啊,讲讲,分享一下你的战果。
huangcunxiake 发表于 2015-12-30 23:15 | 显示全部楼层
只要初始化配置好了,然后写个中断函数就可以啦
gejigeji521 发表于 2015-12-30 23:30 | 显示全部楼层
 楼主| 汤火 发表于 2016-1-6 10:29 | 显示全部楼层
其实CAN没啥,只要配置好就行了
lxyppc 发表于 2016-1-6 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
21ic的管理员如果还能动
把这帖子删了吧
浪费存储空间,浪费阅读时间
杨爱林林 发表于 2016-1-6 17:23 | 显示全部楼层
的确  解决问题不说明的  都是耍流氓
gejigeji521 发表于 2016-1-6 20:03 | 显示全部楼层
CAN现场总线的应用最重要的就是其接口端口映射、初始化及数据的发送、接收。
在word里做的东西,有的贴上来变化不见了。我做成PDF再发上来。 STM32的CAN现场总线应用总结.pdf
Ryze 发表于 2016-1-6 21:54 | 显示全部楼层
楼主肯定是配置出错了,找到改过来就好了
