求一个运算放大电路
3849|9
pigjiang| | 2007-1-10 16:54 | 只看该作者
频率是多少,交流成分
加电容隔离处交流成分,放大,再加1.25V的偏置.
zalayeta|  楼主 | 2007-1-10 23:17 | 只看该作者
如何加这个1.25v的偏置电压呢?
如何加这个1.25v的偏置电压呢?谢谢!
pigjiang| | 2007-1-11 14:57 | 只看该作者
我也在考虑这个问题.我要加1V呢
allstar| | 2007-1-11 21:51 | 只看该作者
路过
我也想知道,先猜一下,应该是运放的一个输入端加把,
接地是零偏,不知道是不是类似这个道理。
期待高手更专业的解释。
zalayeta|  楼主 | 2007-1-12 08:47 | 只看该作者
希望一个运方解决问题
我知道可以再后面做个加法电路实现,但感觉略为繁琐,我希望一个运方就解决问题。
pigjiang| | 2007-1-13 11:13 | 只看该作者
用仪表放大器吧,在 ref上加
zalayeta|  楼主 | 2007-1-15 09:03 | 只看该作者
仪表放大器??
pigjiang| | 2007-1-15 18:05 | 只看该作者
没听说过?
小研究| | 2007-1-16 08:29 | 只看该作者
2楼说的是说基准芯片
2楼说的是说基准芯片,这种片子很多,此种情况下你可以选择只提供电压基准的芯片,很便宜,比如ADR390是提供2.048V的芯片。
另外,如果要求不高的话,你可以选择电阻分压再加电压跟随器吧。假如你用的是5V电源的话,你可以用75K和25K的精密电阻,分压出1.25V,后面再加上电压跟随器,不过两个精密电阻再加上运放的成本可能并不比加个基准芯片低。
