请教AD7705读数跳动大
3759|29
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-29 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在调试一个使用AD7705的AD转换电路,电路板上还有一个单MOS管开关电路,发现MOS管开关电路没接负载时,从AD7705读取的值稳定,但把MOS管开关电路的负载接上时,从AD7705读的值跳动较大,该MOS管开关电路处于关状态,负载两端电压0.2V左右,没有大电流流过,请问是什么原因导致7705的读数跳动大呢
奔牛滚滚 发表于 2015-12-29 19:43 | 显示全部楼层
你原来说出跳动的范围,采样电压范围,参考电压是多少
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
参考电压3v,采样电压0-2.8v,我直接读ad转换值(ad值5位数),没接负载时只是个位有点跳动,接上负载时在百位也有跳动,所以觉得跳动大
jjjyufan 发表于 2015-12-30 09:25 | 显示全部楼层
C29 再并个4.7uf
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 11:46 | 显示全部楼层
我用万用表量AD输入电压没波动,观察AD值最大波动值50
jjjyufan 发表于 2015-12-30 12:31 | 显示全部楼层
万用表不足说明问题
上示波器看
另外 这路属于差分输入 ,8脚是就近接地还是单独连条线到采集点?
还有你的基准精度多少?怎么得来的 用的基准IC?还是其他
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 13:08 | 显示全部楼层
万用表不足说明问题
上示波器看
8脚是就近接地,基准是用基准芯片REF3030
玄德 发表于 2015-12-30 13:46 | 显示全部楼层
下面两句话是什么关系?
“但把MOS管开关电路的负载接上时,从AD7705读的值跳动较大”,
"该MOS管开关电路处于关状态,负载两端电压0.2V左右,没有大电流流过,"
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 14:01 | 显示全部楼层
下面两句话是什么关系?
是说MOS管基本处于关状态,整体电路电流没多大
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 14:06 | 显示全部楼层
忘说了一点,我这块电路板的单片机用的是STC12C5A60S2,之前用PIC16F876A搭了同样的一个电路,用PIC16F876A不管接不接负载读AD值都稳定,现在用STC12C5A60S2接负载读AD值时就有跳动,在两种单片机程序中对7705的操作时序都调成一样的
gmm2015 发表于 2015-12-30 14:23 | 显示全部楼层
一加负载就有跳动,估计是带负载后,电源文波变大引起的。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 14:40 | 显示全部楼层
MOS管是关的,负载两端电压是0.2V左右
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 15:16 | 显示全部楼层
用示波器看是有纹波
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 15:21 | 显示全部楼层
没接负载时没有纹波
gmm2015 发表于 2015-12-30 16:07 | 显示全部楼层
用示波器看是有纹波
那估计就是这个文波引起的了。想办法分析是哪里引入了,然后想办法去除
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 16:37 | 显示全部楼层
那估计就是这个文波引起的了。想办法分析是哪里引入了,然后想办法去除 ...
并了电解电容好像效果不大(10UF-100UF)
lisingch 发表于 2015-12-30 18:21 | 显示全部楼层
给7705单独提供一个稳定电源是不是要好点。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-30 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
将mos开关电路中的栅极电阻由100改为1k没有ad值不跳动了,不知道是不是算解决了,1k电阻是不是有点大呢
chunyang 发表于 2015-12-30 22:12 | 显示全部楼层
MOS管是由哪里驱动的?
PowerAnts 发表于 2015-12-30 22:45 | 显示全部楼层
用示波器看是有纹波
振铃,可用RC吸收掉
