请教AD7705读数跳动大
3771|29
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-31 09:10 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2015-12-30 22:12
MOS管是由哪里驱动的?
是通过MOS管驱动芯片TC4420驱动的
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-31 09:11 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-12-30 22:45
振铃,可用RC吸收掉
请问RC应放置在哪个位置呢
grabby 发表于 2015-12-31 12:21 | 显示全部楼层
是不是端口配置有问题?这里有个解答,供参考https://ezchina.analog.com/message/30310#30310
chunyang 发表于 2015-12-31 12:47 | 显示全部楼层
那没有理由观察到你描述的现象(指栅极电阻阻值与波动的关系),好好查电源和滤波、去耦,以及判明是否为耦合干扰。
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-31 14:37 | 显示全部楼层
那没有理由观察到你描述的现象(指栅极电阻阻值与波动的关系),好好查电源和滤波、去耦,以及判明是否为 ...
5V电源是LM2596-5输出,24V是24V开关电源适配器
受不了了 发表于 2015-12-31 14:39 | 显示全部楼层
有点象温州的自动张力
 楼主| chest20090909 发表于 2015-12-31 16:59 | 显示全部楼层
把栅极电阻改成510欧只有一点尖峰,尖峰电压大约0.12V,频率就是MOS关开关频率,如果要完全去除应该怎么做呢
小小怪下士 发表于 2016-1-2 21:50 | 显示全部楼层
检查纹波吧,一般将示波器在20ms、交流耦合下测文波,适当调幅度,分析下纹波幅值和频率。
 楼主| chest20090909 发表于 2016-1-3 21:51 | 显示全部楼层
目前想到的是对AD值去除最大最小值然后取平均值滤波,希望可以过滤掉上下两个尖峰
 楼主| chest20090909 发表于 2016-1-13 09:52 | 显示全部楼层
MOS管接的负载是加热片,加热片工作电流3A左右,接了加热片看开关管波形有尖峰,把加热片换成一个固定电阻没有尖峰,这需要如何消除尖峰呢
