拉博士的"相对-绝对"科学论述,喜欢装的必读!
104205|19
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 19:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,引论
物理学告诉我们,绝对零度是不能得到的,只能无限地逼近。0k的温度代表了一种无能量或无运动的状态,即绝对静止状态,这只是一种数学上的绝对!因此充满了物质和能量且永恒运动和相互作用的物理空间,是不可能存在零运动和零能量状态的。同样,也不能达到无限大的温度!
于是我们得到结论:物理世界的能量介于0和无穷能量之间,即:
0<整个物理世界<∞
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
由于物质和能量间具有等价交换性,根据上述论述,可以得出结论:零物质和无限物质也是不可能获得的!同样,零空间和无限空间也不可能得到!
manbo789 发表于 2015-12-29 20:02 | 显示全部楼层
“同样,也不能达到无限大的温度!”
不知道这个“同样”是怎么来的,
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 20:04 来自手机 | 显示全部楼层
“同样,也不能达到无限大的温度!”
不知道这个“同样”是怎么来的,
无限的温度预示着有无限大的能量,显然现实世界里不可能实现。
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
由于物理世界是由4个元素所组成,也就是说,物理世界是一个元素有限的世界,所以又得结论:物理世界作为一个整体本身也是有限的,其总能量,总物质和总空间,也介于0和∞之间。此概念可推广到任何一个实体,如力,尺寸,功率,电压。。。以及任何别的相关的物理概念,如物理定律!!这意味着所有来自或关系到物理世界的依据和知识,也是有限的!!!其重要性和确定性也不能达到0或∞!也就是说,它们仅仅是相对有价值,或相对重要的!!!
HWM 发表于 2015-12-29 20:17 | 显示全部楼层
温度是个统计量,单体没有什么温度一说....
另外还有个零点能,估计LZ是闻所未闻。
LZ要装,也得装得像一点,否则还不如不转!
maychang 发表于 2015-12-29 20:21 | 显示全部楼层
别说绝对零度,电荷都不是连续的。严格地说,写出 dq 就已经不对了。
搞电子技术,总不会连“电子”是怎么回事都不知道。
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
二,绝对的定义!
根据以上知识储备,我们可以想象把任何数据依据其重要性来标在数轴上,就只能分布在0和∞之间,而不可能达到0或∞,因为这两点是绝对的!使用这个数据轴,我们仅仅只能观察到关于这个物理世界的任何资料(如定律,原理和理论等)的相对重要性或确实性。另,除非约定俗成,没有任何具有永恒的无限重要性或绝对正确性。
现在可以给出绝对的定义了:
1.它不依赖于任何别的参考!因此它的存在及其特性尺寸等,没有任何比较,也不依赖于任何外部条件!
2.无任何限制或约束,也就是无条件的!
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 20:39 来自手机 | 显示全部楼层
既然知道绝对的定义,相对的意义与他截然相反,也就是说得到相对的定义了。
三,相对-绝对理论的应用
1.根据以上理论,可知,在任何某个研究领域中<如射频电路,模拟电路>,所提供的数据和事实等,只具有相对的意义!只能位于分布轴的某一位置或某一区域内,不可认为是绝对的。位于轴的两极处的0和∞,仅为数学意义上的绝对存在,而在现实世界,没有任何东西能在物理量上达到绝对!例如物理世界不可能达到无限的正电荷或无限的电压。
2.任何绝对电压(如10.00V),是不可能获得的,也不可能无限制地一直被电压源所维持。即使存在这样一个电压,它也不可能无条件地维持不变。
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
3.论坛上经常有人说某书/某学科/某知识点很牛X,位于什么只上。
学过此贴,就应该知道,电子工程学中各定律的重要性,并没有什么主次之分,某定律的重要性,应视具体场合而定。比如低频电路用基尔霍夫定律,高频用电磁理论和麦氏方程,更高频段用光学定律。
结论:所有的物理定律(各自仅有相对价值),当用一个精确的数学模型来表述时,是绝对的,但在实践中是不可能无条件地或永恒地获得的,只有可能近似地逼近,因此物理定律在实践中,只能作为一个指南,帮助寻找理想问题的绝对解!
Lgz2006 发表于 2015-12-29 20:56 来自手机 | 显示全部楼层
学生毕业前夕,请老师吃饭。临末,生问:您吃饱了么?师曰:相对饱了,绝对没饱。生惊愕,暗衬:不亏是教授啊。
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 20:57 来自手机 | 显示全部楼层
另外还有个零点能,估计LZ是闻所未闻。
不要猴急,人家还没说完,见9/10楼。
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-29 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
喜欢装的下载这些老书看看,学过出口就是高大上(等俺老年时闲着时再读,先在电脑里放着):
霍金的时间简史,1988年
科学复兴 1965
物理学小故事 1927
物理故事 1962
始于1500科学 1966
工程科学理解障碍 1992
世界科学宝库 1961
科学故事 1964/1952
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-30 08:07 来自手机 | 显示全部楼层
有人用近代物理来反驳经典物理,有人用模拟电路中运放A=∞来反驳,这都是没学好"知识的相对性"惹的祸。
普及科学知识,人人有责,再穷不能穷教育,再费流量也得发帖,即使欠费停机也不停,发帖,发帖,把发帖进行到年底。。。
HWM 发表于 2015-12-30 08:25 | 显示全部楼层
LZ如果能知道下面这三个也是“绝对”且并不相同:
那么就装得更像些了。
可惜了....
大道至简 发表于 2015-12-30 08:37 | 显示全部楼层
很像一群博士砖家聚在一起讨论的问题,其实这种问题没卵用
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-30 09:40 来自手机 | 显示全部楼层
这些内容是美国加州大学教材的第一章,俺是学习它们的,当然也可以理解为在装!
至于有没有用,见仁见智的问题!在俺看来,超级有用,放在第一章,目的是强调重要性,重要性之一是"避免无重点地浏览所有科学资料的通病发生"!!!
尤其是逛论坛,论坛上各种问题都有,于是就有几乎各种问题都能答的大神!!!论坛会员包括俺,最崇拜大神了,崇拜就意味着想学,于是私下偷偷摸摸研究天文地理,无所不学,下至量子,半导体物理,上至锁相环,数据转换器,开关电容,射频前端。。。。折腾半天后,发现没成大神,成傻币了,啥玩意都只懂皮毛。。。
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-30 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
你所理解的绝对和相对性概念,跟地球人是格格不入,所以无法沟通!
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-30 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
数学是啥?
几乎任何一门工科,解决问题其实就是符号运用的技术,最著名可能是量子力学中的算子,以至于哲学家把人类能取得其他任何物种都无法取得的成就,原因之一就是会使用符号!
不管什么问题,总是把各种数据,结论,假设等,包括待解决的问题,统统转化为符号,如x,y等,然后以符号形式来描述并解决问题,最终以概念的形式来回答问题,可见中间过程全是符号,两端才是概念。这就说明了,任何一门学科是系列定律,概念等,以数据形式表达的有机体,而数学是通过符号表达式的形式,在学科的各个定律和概念间,进行组织,传递或通信的祠服机构,或者说数学是门为科学服务的工具罢了。
关键点来了:上面具体过程表明,物理域信息是非绝对化的,而符号处理过程,包括最终解中,都会引入绝对化,这是矛盾的,这个矛盾只能靠实际测量和数学解之间相互逼近来解决。这个非常常见,比如对某物理电路,建模得到电路,分析和仿真后得到某结果,这个要和实际测量结果比较,看是否agree?否则迭代。
再比如对工程师收入建模,用努力工作w,专业知识k,交流沟通能力s等表示,于是收入I=w*k*s,倘若再专业点,分别乘个系数,根据这个表达式,可以得到结论:学的多,k大,I就大。由于用数学处理了,中间过程和结论都引入了绝对化,与事实可能会不一致。
 楼主| xukun977 发表于 2015-12-30 10:14 来自手机 | 显示全部楼层
过了一把装币瘾,爽,干正事去也。。。
