[STM32F4] 【STM32F469I试用】图说在mbed平台上用DISCO-F469NI
2528|13
 楼主| logger 发表于 2015-12-29 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有两个分享内容请点击下面的链接查看:
https://bbs.21ic.com/icview-1239780-1-2.html
https://bbs.21ic.com/icview-1266640-1-1.html
最近,mbed已经开始支持 DISCO-F469NI
是不是想尝尝新?
打开MBED官网(虽然有点慢),在支持的板子里,DISCO-F469NI 赫然在列:
https://developer.mbed.org/platforms/?tvend=10
可以点击进去,详细看看,
还有几个现成的例子:
选一个感兴趣的,导入到自己的平台
接下来,可以编译了,把编好的代码保存到硬盘上
利用“STM32 ST-LINK Utility”,把代码写入DISCO-F469NI 板
写入成功后,看执行的效果
最后,还可以把整个的工程搬回家哦,在自己的爱机上慢慢地学习、修改,再编译这些代码。
598330983 发表于 2015-12-29 22:52 | 显示全部楼层
楼主知道如何把那个工程里对应的.c文件搞到不?
598330983 发表于 2015-12-29 23:02 | 显示全部楼层
导出来的工程文件只有.h,而.c没有,而是用编译后的.o文件代替的,这样虽然编译快了,但是要配置工程来使用这些.o文件,所以不是很习惯。
天灵灵地灵灵 发表于 2015-12-29 23:23 | 显示全部楼层
可以直接通过复制粘贴到这个开发板的U盘内,自动烧录的,那个工具也就是在烧录hex时候用的比较多。
稳稳の幸福 发表于 2015-12-30 00:01 | 显示全部楼层
要研究一下,这个在线编译环境的,头文件配置在哪儿,就是说那个管脚是如何分配的,如何使用到自己的项目上呢,我的项目可能跟官方的板子电路原理图是不同的。
 楼主| logger 发表于 2015-12-30 22:34 | 显示全部楼层
导出来的工程文件只有.h,而.c没有,而是用编译后的.o文件代替的,这样虽然编译快了,但是要配置工程来使用 ...
可以到处这个工程,刚入手还是很方便的。
 楼主| logger 发表于 2015-12-30 22:37 | 显示全部楼层
要研究一下,这个在线编译环境的,头文件配置在哪儿,就是说那个管脚是如何分配的,如何使用到自己的项目上 ...
下载这个工程,里面有,在比较深的路径。找这个文件:PinNames.h
可以直接通过复制粘贴到这个开发板的U盘内,自动烧录的,那个工具也就是在烧录hex时候用的比较多。 ...
各种办法都可以试试
 楼主| logger 发表于 2015-12-30 22:38 | 显示全部楼层
里面有.c
稳稳の幸福 发表于 2015-12-30 22:46 | 显示全部楼层
原来如此,我找到了这个文件了。那个他们说没有.c,那么对应的.c在哪儿呢?比如工具链里的sys.o文件对应的.c在哪个文件夹,求楼主指教。
wahahaheihei 发表于 2015-12-30 23:37 | 显示全部楼层
玩的很娴熟啊,来个ucOS 跑一下看看。
 楼主| logger 发表于 2015-12-31 19:49 | 显示全部楼层
原来如此,我找到了这个文件了。那个他们说没有.c,那么对应的.c在哪儿呢?比如工具链里的sys.o文件对应 ...
值得学习,比较有价值的文件,如:stm32469i_discovery_lcd.c 等,里面就有。
 楼主| logger 发表于 2016-1-2 15:48 | 显示全部楼层
STemWin_SampleDemo:
https://bbs.21ic.com/icview-1253344-1-1.html
天灵灵地灵灵 发表于 2016-1-18 13:21 | 显示全部楼层
发现论坛高手还是挺多的,楼主貌似水平就挺高的。
