[无线通信] 在两个相距20米的石膏板房之间无线通信,数据单向传输
2445|12
 楼主| zhang.ca 发表于 2015-12-30 07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
没做过无线通信,所以请给推荐个已成功使用的成熟模块,速率0.3K以上。石膏板是双层的,房子间没窗没门也不让打孔。
chunyang 发表于 2015-12-30 12:57 | 显示全部楼层
你这个要求,市售任何无线数传模块都能满足,选那种几块钱一对的廉价OOK发射+超再生接收的模块即可。
mybao 发表于 2015-12-30 14:11 | 显示全部楼层
第一次听说房子,没窗,也没门 :lol
 楼主| zhang.ca 发表于 2015-12-31 10:54 | 显示全部楼层
没说清楚,是相对的这两面墙。
 楼主| zhang.ca 发表于 2015-12-31 11:21 | 显示全部楼层
你这个要求,市售任何无线数传模块都能满足,选那种几块钱一对的廉价OOK发射+超再生接收的模块即可。 ...
谢谢!
搜了一下发射模块有OOK, FSK, ASK,看了十几页都是广告,他们之间有啥不同不是很清楚。能否简单说一下其各自特性。
chunyang 发表于 2015-12-31 12:45 | 显示全部楼层
谢谢!
搜了一下发射模块有OOK, FSK, ASK,看了十几页都是广告,他们之间有啥不同不是很清楚。能否简单说 ...
差别是性能和价格,FSK的性能最好,也最贵。
 楼主| zhang.ca 发表于 2015-12-31 13:22 | 显示全部楼层
是否可以这样理解,OOK FSK ASK只是用不同无线编码方式传送信号,但传送的输入信号是一样的。另外他们是否都可以用同一块超再生接收的模块解码?
chunyang 发表于 2015-12-31 22:54 | 显示全部楼层
是否可以这样理解,OOK FSK ASK只是用不同无线编码方式传送信号,但传送的输入信号是一样的。另外他们是否 ...
FSK等指调制方法,不是编码。建议在网上搜搜这几个概念,别自己想象。
QQ826220679 发表于 2016-4-6 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
沙发,正解!
励志电子神 发表于 2017-8-26 15:42 | 显示全部楼层
vencentlol 发表于 2017-9-4 16:40 | 显示全部楼层
你没说是什么设备之间的通讯。而且传模拟量还是开关量信号?
也许你可以去“PLC无线通讯方案”上寻找下,有没有合适的方案
山东电子小菜鸟 发表于 2017-9-5 10:50 | 显示全部楼层
mcuzone 发表于 2017-11-27 14:52 | 显示全部楼层
石膏板本身不会导致射频信号多大的衰减,但是从装修的角度讲,石膏板一般都会和金属框架一下配套使用,如果是良心装修公司给你用很多的金属框架,那就会有一定程度的衰减。
建议可以考虑一下zigbee模块(简单点可以考虑选择串口zigbee模块,可以看看周立功网站),理论上BLE低功耗蓝牙也是够用的(PCB天线空旷场地可保证50米以上)
