为什么用示波器测10MHZ以上的有源晶振的波形是这样?
6330|10
debugtwo|  楼主 | 2007-1-11 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
debugtwo|  楼主 | 2007-1-11 13:26 | 只看该作者
是很菜吗?
snakeemail| | 2007-1-11 14:38 | 只看该作者
cpu不是5v供电的吗?
maychang| | 2007-1-11 15:18 | 只看该作者
有直流分量是正常的
幅度太小则不正常。
debugtwo|  楼主 | 2007-1-11 17:02 | 只看该作者
能解释一下有直流分量的原因吗?
幅值小是示波器的带宽不够造成的吧?
王紫豪| | 2007-1-11 20:38 | 只看该作者
都是因为带宽的原因,打到10x会好很多
awey| | 2007-1-11 21:45 | 只看该作者
单电源供电的电路只有地没直流分量
boris| | 2007-1-11 21:55 | 只看该作者
这个直流分量是不是在电源电压的一半左右?
换用探头试试看
tiantian12| | 2007-1-12 00:14 | 只看该作者
晕倒,单电源供电必会有直流分量!
7楼: 单电源供电的电路只有地没直流分量
你怎么学的信号与系统啊?
我奇怪的是应该输出是方波才对吧?怎么是正怰波形?
幅直变小可能是因为示波器的阻抗衰减的原因,这个不确定;
debugtwo|  楼主 | 2007-1-12 10:44 | 只看该作者
清楚了:
清楚了:
1直流分量大约是电源电压的一半;VDD/2
2示波器打到10X,直流分量减小了,这个因为示波器10X,探头和阻容匹配网络改变的原因.
310MHZ以上是正弦波可以理解,因为示波器的带宽是按正弦波给出的,即使输入的方波,因为示波器带宽不够,想当于低通滤波器,所以看到幅值变小的正弦波.
xqhe| | 2007-6-9 12:09 | 只看该作者
回复
顶一下
