[技术问题解答] CAN模块问题
1150|3
 楼主| hello_zkp 发表于 2015-12-30 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有点困惑:XS128的CAN模块当同一时间接收到多个报文时有优先级吗?如果多个数据帧的报文ID一样并同一时间(假如每10ms同时)发送给单片机CAN模块,此时设置CAN模块接收中断后,是只产生一个接收中断呢还是每个数据帧都会引发一个接收中断?
NXP_TICS_Jeremy 发表于 2016-1-4 08:08 | 显示全部楼层
非常感谢你的技术问题。我们建议您将此技术问题提交到飞思卡尔的英文论坛。网址是https://community.freescale.com/welcome谢谢。
leihen0525 发表于 2016-1-12 14:46 | 显示全部楼层
CAN模块有接收缓冲队列,只要队列中不为空,就会一直触发中断
月光疾風 发表于 2016-1-17 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个应该不对吧,can报文的优先级就是通过ID来进行仲裁的,相同的ID不就冲突了吗,优先级相同啊
