[DSP编程] DSP通过SPI接口接收FPGA的数据
2425|7
 楼主| 深山居士 发表于 2015-12-30 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是小白,刚开始学习DSP,用来做毕设。由于开发板的限制,只有SPI接口可以用。现在有几个问题。
1.FPGA发数据给DSP,谁做主机比较好?
2.FPGA直接把数据传给DSP么?中间需不需要加什么其他的芯片?
3.SPI Flash是干什么的?FPGA和DSP的数据传输需要用到SPI Flash么?
多谢大神!
yizi0000 发表于 2015-12-30 12:58 来自手机 | 显示全部楼层
一般外设接口都是dsp做为主机,且dsp输出有片选信号;如果两边的接口电平一致,一般都是3.3V电平,可以直接相连,若电平不同需要加电平转换芯片;spi flash一般可用来存储dsp的程序和数据,也可以存储fpga的程序,但是要连接到专用引脚上。
zhangmangui 发表于 2015-12-30 18:18 | 显示全部楼层
谁做主  不重要   重要的是你的数据是需要有DSP传给FPAG还是 FPGA传给DSP?
如果DSP的IO口电压和FPGA的IO电压相同   可以直接连接    也可以串接匹配电阻
SPI FLASH指的是有SPI接口的存储器    可以用来配置DSP
 楼主| 深山居士 发表于 2015-12-31 09:18 | 显示全部楼层
一般外设接口都是dsp做为主机,且dsp输出有片选信号;如果两边的接口电平一致,一般都是3.3V电平,可以直接 ...
谢谢,哪里可以找到例程啊,自己写感觉好困难
 楼主| 深山居士 发表于 2015-12-31 09:19 | 显示全部楼层
如果DSP的IO口电压和FPGA的IO电 ...
谢谢大神!
zhangmangui 发表于 2016-1-1 16:30 | 显示全部楼层
大家只是建议    写还是要靠你自己
小木欧尼 发表于 2016-1-24 17:04 | 显示全部楼层
学习啦
edishen 发表于 2016-1-24 17:29 | 显示全部楼层
楼主  问题解决啦
