请教下一个三极管复合电路的分析和作用
3015|11
 楼主| rosewoman 发表于 2015-12-30 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,DCIN是12V,o1接单片机引脚控制,DOUT1是输出。想不明白D2 1n4007的作用,还有CX5551射极接8050的基极,8050是为了加快CX5551的关断么?
wh6ic 发表于 2015-12-30 12:18 | 显示全部楼层
D2可能是输出有电感性元件,保护用.
  8050是为了输出限流, 当5551电流超过5~600mA时限制5551的输出
 楼主| rosewoman 发表于 2015-12-30 12:53 | 显示全部楼层
D2反接12V,会不会导致没有电压输出了?
你也知道D2是反接, 正常情况下只有DOUT1高于DCIN的12V以后D2才会导通嘛...  发表于 2015-12-30 13:39
chunyang 发表于 2015-12-30 12:54 | 显示全部楼层
D2提供感性负载的续流回路,8050用于过流保护。
chunyang 发表于 2015-12-30 12:55 | 显示全部楼层
你的电路不全,考虑负载再看。
 楼主| rosewoman 发表于 2015-12-30 16:19 | 显示全部楼层
还是没想明白这个电路怎么使用:L
这个电路是不是没有输出的?
chunyang 发表于 2015-12-30 22:13 | 显示全部楼层
还是没想明白这个电路怎么使用
这个电路是不是没有输出的?
都跟你说了,必须考虑负载,画上负载再看看。
PowerAnts 发表于 2015-12-30 22:43 | 显示全部楼层
D2可能是输出有电感性元件,保护用.
  8050是为了输出限流, 当5551电流超过5~600mA时限制5551的输出 ...
是50-60mA吧
leehk88 发表于 2015-12-30 22:56 | 显示全部楼层
D2反接不可行
diy1997 发表于 2015-12-31 09:46 | 显示全部楼层
还是没想明白这个电路怎么使用
这个电路是不是没有输出的?
O1 高电平时,Q4导通,
通过R19电流的改变会使R19两端电压变化,
当R19两端电压到达Q7的门槛电压时,Q7分流.
Q7分流使Q4基极电流减小, Q4 Ice 也减小,
当小到R19上的电压达不到Q7的门槛电压时,
Q7不能分流使 Q4 Ice 增大.
这个循环使Q4 Ice 被限制在一定的范围内.
负载应该是电机,二极管是续流作用.
当电机启动时或电机堵转时,电流很大,
如果电源电流小,会使电压减小,单片机复位.
限流可以解决这个问题.
wh6ic 发表于 2015-12-31 10:43 | 显示全部楼层
