CC2541使用外部晶振的问题
3127|4
 楼主| solomon_mao 发表于 2015-12-30 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CC2541晶振的问题:使用TI CC2541如果从设计的低功耗考虑,如使用外部32.768k晶振
连接在CC2541的32/33上,还有没有必要使用外部的RTC芯片以及32.768K晶振配合一起使用?或者说是不是只要其中一种硬件连接就可以?
dirtwillfly 发表于 2015-12-30 14:13 | 显示全部楼层
这个要根据具体的应用需求来选,比如时钟精度、功耗等
 楼主| solomon_mao 发表于 2015-12-30 16:38 | 显示全部楼层
补充说明下:设计需求是要保证低功耗,当然精度要准确。想知道有没有必要两个都要用,也就是CC2541使用了32.768K的晶振,外部还要在挂一个RTC时钟芯片。
dirtwillfly 发表于 2015-12-30 16:44 | 显示全部楼层
你说的精度准确是准确到什么程度?
如果能接受用32.768K晶振和定时器产生的时钟数据,就没必要用RTC时钟芯片
dirtwillfly 发表于 2015-12-30 16:55 | 显示全部楼层
如果只是要rtc数据准确,用一片RTC时钟芯片,然后使用CC2541内部的rc振荡器
