超级好的blankfin
2205|1
xuchunbo|  楼主 | 2008-5-22 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北京益博德科技有限公司
北京市海淀区学院南路38号智慧大厦7层
E-mail: mailxuchunbo@126.com
Tel:010-62236587    15810783313
整板
 采用“核心板+接口板”方式;整板的定位就是一个单路DVR/PVR及IPCamera开发平台的构架需求
硬件设计
核心板(6层板)
 BF561 SKBCZ-5A, 标配32MB SDRAM(可选64MB),4MB NOR FLASH(可选16MB)
1~4GB NAND FLASH(非标配,默认不焊)
50x2两排共100针的插座,把系统包括EBIU/PPI/SPORT/PFx等所有资源引到接口板上,供客户扩展使用
100Base-T 以太网
mini SD卡接口 x2
一路视频video decoder,支持CCD摄像机输入
一路音频MIC输入/耳机输出
RTC/Watchdog
PCB尺寸:80x60x15mm
工作温度:0-70℃
标配接口板(2层板) 一路CCD/CMOS摄像头视频输入,PAL/NTSC自适应,CVBS复合视频输入
标准14针JTAG,支持ADI HPUSB-ICE仿真器
1个2线RS-232串口(支持CDMA1x/EDGE/EVDO无线通信以及GPS)
12V/3A DC 电源供电·
可为用户定制各种应用接口板,包括CDMA/EDGE无线通讯板,LCD/触摸屏板,CMOS摄像头板,LVDS屏板(最大支持到10.4' 800x600),SATA硬盘等多种介质存储板,WiFi/802.11g接口板,多串口控制板,USB 2.0 HOST接口,TV/VGA输出接口板等;
且由于是2层的接口板,用户亦可自行定制自己的应用接口板;
配件
12V DC电源x1、DB9 串口线x1、以太网对接线x1、软件光盘(包含电路原理图)、可为客户提供少量核心器件(BF561等)
软件资源
toolschain GNU CC交叉编译工具链
JTAG/ICE 支持ICE下载烧写NOR FLASH启动代码;支持HPUSB-ICE仿真器调试,提供大量示例程序和相关文档
VDSP 4.5  提供序列号
bootloader u-boot-1.1.x,支持串口和以太网下载烧写FLASH、支持多种启动方式、并行NOR FLASH、SPI FLASH、SPI slave boot、NFS、SD卡等、提供全部源代码
OS uClinux-2.6.x, 提供全部源代码
BSP/linux drivers  提供所有接口的uClinux下驱动和测试、DEMO程序全部源代码(包括以太网、串口、IDE、视频SAA7113H、CMOS摄像头OV9650、音频WM8750驱动及录放音程序,TWI/IIC、SPI、SPORT、SPI-MMC/SD驱动、RTC、Core A uClinux调度Core B算法部分等所有客户选择的驱动的源代码)
video stream  支持VLC (可选*)
video codec  H.264 encoder/decoder,内部两个编码器可支持两路CIF编码@25fps,码流40~300kbps可调,高度优化,完全商用化程度,均可满足企业用户现场演示的要求不提供源代码,外围参数例如码流、帧率、L1/L2 memory等参数可调
audio codec  提供linux下解码库和解码软件(mplayer),支持AAC/mp3/wma/wav,不提供AAC源代码,其它均提供源代码
PPP/PPPoE 软件  CDMA1X/GPRS/EDGE/EV-DO拨号上网;ADSL/FLNX PPPoE拨号上网软件,全部源代码及文档
技术支持
面向企业用户,提供“点对点”技术支持服务,协助企业客户实现快速产品上市
北京益博德科技有限公司
北京市海淀区学院南路38号智慧大厦7层
