[DCDC] 老案子-QC2.0快充车载充电器案子,5V,9V,12V 2A输出
2062|0
 楼主| bsbdt2 发表于 2015-12-30 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PL2733A+FP6600车载充电器方案
        实际测试
规格参数:
输入电压:8V ~30V
输出规格:
          5V   2.4A
          9V   2.0A   (输入≥9.5V时,输出电压9V.)
          12V  2.0A   (输入≥12.5V时,输出电压12V.)
特点:
支持QC2.0手机快充充电;
支持智能识别手机充电(BC1.2协议,三星,苹果)
输入电压高于30V时,停止工作,低于30V恢复正常工作。 最大耐压值是:35V
内置线性补偿,过温,过压,短路等保护功能。
PCB设计注意事项:
1,在设计时,电感与PL2733A尽量分开些距离,在连线时在保证足够的通过电流的情况下,尽量细些,以免电感热量回传给PL2733A, 导致            PL2733A过热保护。
2,FB反馈电阻尽量靠近PL2733A线路,尽量不要靠PCB板最外边,最好用地线与板边隔离。在Layer板中FB线路尽量不过长,不能经过电感中间。      尽量从干扰少的地方走线
3,单面板设计时,可以增加焊盘,利用波峰焊焊接时,增加焊盘上锡量来保证良好散热。
4,双面板设计,要增加过孔,利用顶面及底面充分散热。
5,D+,D-线尽量等长。尽量从干扰信号少的地方走线。Cvdd:220nF,电容的地要接纯净的地。不能是信号地,如变压器等干扰信号较大的地。
6,FP6600外围尽量靠近FP6600。
降低EMI措施:
1,在SW开关脚上,对地串上10欧电阻与0.01uf电容。
测试图片:
第一张:12V输入时,输出5V ,负载2A.;
第二张:24V输入时,输出5V, 负载2A.;
第三张:12V输入时,输出9V, 负载2A.;
第四张:12V输入时,输出12V,负载2A.
个人签名:稳压IC、LDO技术群: 188182063,欢迎讨论
69
