[其他MCU] LPC54102 通过I2C读取总线上的TMP275
1841|14
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目的:M0+核通过I2C总线,通过板上TMP275温度传感器,了解当前角度传感器使用的环境温度
占用端口:GPIO口
占用硬件资源   I2C
一、初始化I2C
  1. int Init_I2C(void)
  3.         uint32_t memSize, *devMem;
  4.         ROM_I2CM_INIT_T i2cmInit;
  5.         /* Setup I2C pin muxing, enable I2C clock and reset I2C peripheral */
  6.         //Init_I2C_PinMux();
  7.         Chip_Clock_EnablePeriphClock(LPC_I2CM_CLOCK);
  1. Chip_SYSCON_PeriphReset(LPC_I2CM_RESET);
  2.         /* Get needed size for driver context memory */
  3.         memSize = ROM_I2CM_GetMemSize();
  4.         if (memSize > sizeof(drvData)) {
  5.         }
  6.         devMem = drvData;        /* Or just use malloc(memSize) */
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:02 | 显示全部楼层
  1.   /* Initialize driver */
  2.         i2cmInit.pUserData = NULL;
  3.         i2cmInit.base = (uint32_t) LPC_I2C_PORT;
  4.         i2cmHandle = ROM_I2CM_Init(devMem, &i2cmInit);
  5.         if (i2cmHandle == NULL) {
  6.                 /* Error initializing I2C */
  7.         }
  1. /* Set I2C clock rate */
  2.         ROM_I2CM_SetClockRate(i2cmHandle, Chip_Clock_GetAsyncSyscon_ClockRate(), I2C_BITRATE);
  3.         /* Code never reaches here. Only used to satisfy standard main() */
  4.         return 0;
  5. }
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:03 | 显示全部楼层
二、初始化TMP275
  1. /****************************************************************************
  2. * 函数名:
  3. * 输入:
  4. * 返回:
  5. * 描述:
  6. * ************************************************************************/
  1. void Init_TMP275(void)
  3.         unsigned char RxData[3],TxData[3];
  4.         Init_I2C();
  5.
  6.         //读配置寄存器
  7.         Read_TMP275(TMP275_Con_Reg,&RxData[0]);
  1. TxData[0]=0xFF;
  2.         Write_TMP275(TMP275_Con_Reg,&TxData[0]);
  3.         //读配置寄存器
  4.         Read_TMP275(TMP275_Con_Reg,&RxData[0]);
  5.
  6.         TxData[0]=0x00;
  7.         Write_TMP275(TMP275_Con_Reg,&TxData[0]);
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:04 | 显示全部楼层
  1. /读配置寄存器
  2.         Read_TMP275(TMP275_Con_Reg,&RxData[0]);
  3.         //读配置寄存器
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:05 | 显示全部楼层
  1. //写配置寄存器
  2.         TxData[0] =        TMP275_CR_12BITS|//12 Bits (0.0625°C)转换时间 220ms
  3.                                 TMP275_FQ6                |//故障队列
  4.                                 TMP275_ALERT_L        |//ALERT脚为H
  5.                                 TMP275_SM_E                |//连续转换模式
  6.                                 TMP275_TM_C                ;//比较模式
  7.
  8.         Write_TMP275(TMP275_Con_Reg,&TxData[0]);
  9. }
  1. 三、读写TMP275
  2. * 函数名:
  3. * 输入:
  4. * 返回:
  5. * 描述:
  7. void Write_TMP275(unsigned char Reg_Address,unsigned char * data)
  8. {
  9.
  10.                 /* Write address, write 1 btye, read 8 bytes back */
  11.                 i2cmXfer.slaveAddr = TMP275_ADDRESS;
  12.                 tx[0] = Reg_Address;        //寄存器地址
  13.                 tx[1]=data[0];                //寄存器值 MSB
  14.                 //tx[2]=data[1];                //寄存器值 LSB
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:06 | 显示全部楼层
  1. i2cmXfer.txBuff = tx;
  2.                 i2cmXfer.rxBuff = rx;
  3.                 i2cmXfer.txSz = 2;
  4.                 i2cmXfer.rxSz = 0;
  5.                 /* I2C master driver will block if blocking flag is used */
  6.                 i2cmXfer.flags = ROM_I2CM_FLAG_BLOCKING;
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:07 | 显示全部楼层
  1. /* Start transfer and wait for completion */
  2.                 ROM_I2CM_Transfer(i2cmHandle, &i2cmXfer);
  3. }
  2. * 函数名:
  3. * 输入:
  4. * 返回:
  5. * 描述:
  7. void Read_TMP275(unsigned char Reg_Address,unsigned char *RxData )
  8. {
  9.                 /* Write address, write 1 btye, read 8 bytes back */
  10.                 i2cmXfer.slaveAddr = TMP275_ADDRESS;
  11.                 tx[0] = Reg_Address;        //寄存器地址
  3.                 i2cmXfer.txSz = 1;
  4.                 i2cmXfer.rxSz = 2;
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:08 | 显示全部楼层
  3.
  4.           RxData[0]=rx[0];
  5.           RxData[1]=rx[1];
  6. }
四、读温度
  1. nsigned int Read_TMP275_TEMP(void)
  3.         unsigned char RxData[2] ;
  4.         _ui2uc ui2uc;
  5.         unsigned int temp=0;
  6.
  7.         //读配置寄存器
  8.         Read_TMP275(TMP275_Con_Reg,&RxData[0]);
 楼主| ccw1986 发表于 2015-12-30 21:09 | 显示全部楼层
  1. //读温度寄存器
  2.         Read_TMP275(TMP275_Tem_Reg,&RxData[0]);
  3.
  4.         ui2uc.ucdata[1]=RxData[0];
  5.         ui2uc.ucdata[0]=RxData[1];
  6.
  7.
  8.         temp=(ui2uc.uidata>>4);
  9.         return temp;
  10. }
