有会用IAR的高手吗?
2022|3
 楼主| jadetang 发表于 2008-6-18 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试时候出的问题,貌似很多人碰到了。<br />The&nbsp;stack&nbsp;'CSTACK'&nbsp;is&nbsp;filled&nbsp;to&nbsp;100%&nbsp;(512&nbsp;The&nbsp;warning&nbsp;threshold&nbsp;is&nbsp;set&nbsp;to&nbsp;90%.<br />堆栈的大小肯定是够的,这个已经排除了,不知道有谁知道能解决这个问题?谢谢了
yewuyi 发表于 2008-6-19 09:37 | 显示全部楼层
修改XCL文件中的一些设置
在XCL中如果规定了是20个字节大小,在OPTION中,你即使设置是10000个字节也没有用,这个10000个字节最终还是要到XCL中去找‘根’,说说你用的芯片型号……
 楼主| jadetang 发表于 2008-6-19 09:51 | 显示全部楼层
我就是改的XCL文件,型号是LPC2292
yewuyi 发表于 2008-6-19 11:28 | 显示全部楼层
那么另一个可能就是你设置的太大了
或者是设置所造成的占用RAM区位置错了。<br /><br /><br />例如你把栈设置的太大,库函数需要开辟的堆栈空间被占用,那么编译也会报错。
