[活动] 【多旋翼飞控】面向K64开发板及四色板调试平台KEIL下载调试
1856|2
 楼主| 冷不丁 发表于 2016-1-2 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到了论坛发来的K64MCU的NXP开发平台即此次多旋翼飞控制作需要的主控。
收到了板子,很开心,开始以为只有一块K系列的板子结果还发了一套调试平台给我。
这篇帖子就具体讲一下该板板载功能及调试方法。
首先,附开箱图一张。
接下来是KEIL下通过CMSIS-DAP下载调试步骤。
第一步,进入Bootloader模式
       按住开发板的Reset按键,然后使用USB线连接开发板的 SDAUSB接口到PC。当“我的电脑”出现名称为BOOTLOADER的驱动器后,释放Reset按键。其可用空间为128KB/144KB。
第二步,安装mBod
       下载FRDM-K64F_QSP.zip压缩包(),解压缩后,将FRDM-K64F-QSP\OpenSDAv2 Applications目录下的k20dx128_k64f_if_mbed.bin文件复制到BOOTLOADER盘下。断开开发板和PC的连接,重新为开发板上电。这时开发板被PC识别为“MBED”的驱动器。
第三步,安装板子的驱动
        下载mbedWinSerial_16466.exe(),连接开发板和PC(注意选对mico-usb口),然后运行mbedWinSerial_16466.exe这个文件。
第四步,KEIL中的设置
        我使用的是我从官方提供的  KSDK_1.3.0\examples\twrk64f120m\demo\ 的mdk工程文件(太大了,大家去NXP去下,连接智能 在txt文件里面了,我好像没权限插连接);
       【1】  Options ---> Device下将设备选择为MK64FN1M0XX12
【2】 Options  ---> Debug下Use选择为CMSIS-DAP Debugger,
然后点击Settings按钮进行设置。Port选择SW、Connect选择 under Reset、Reset选择 HW RESET。
【3】 Options ---> Utilities下选择CMSIS-DAP Debugger
然后呢,编译下载,铛铛挡~水平仪的例程,串口1输出。
K64四色板下载调试办法:
我直接使用jink-sw的下载方式,就可以直接下载了。
Rooney30 发表于 2016-1-3 20:41 | 显示全部楼层
也是用的cmsis-dap调试器啊
 楼主| 冷不丁 发表于 2016-1-3 23:58 | 显示全部楼层
也是用的cmsis-dap调试器啊
之前以为是OPEN-SDA,后来发现不是...忘了改了
