我的第一块板子,请多多指教,谢谢!
7029|16
 楼主| hduzyf 发表于 2008-7-14 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />1.焊盘内径1mm,外径2mm。<br />2.导线宽为1mm。<br />为什么完成pcb后,用NRC检测会有很多错误。如<br />1#Class&nbsp;Document&nbsp;Source&nbsp;Message&nbsp;Time&nbsp;Date&nbsp;No.[Room&nbsp;Definition&nbsp;Violation]&nbsp;power3.PcbDoc&nbsp;Advanced&nbsp;PCB&nbsp;Between&nbsp;Small&nbsp;Component&nbsp;C11-Cap&nbsp;(95.25mm,22.9mm)&nbsp;on&nbsp;Component&nbsp;Side&nbsp;and&nbsp;Room&nbsp;power&nbsp;(Bounding&nbsp;Region&nbsp;=&nbsp;(179mm,&nbsp;27mm,&nbsp;434.499mm,&nbsp;43mm)&nbsp;(InComponentClass('power'))。<br />2#waring&nbsp;unplated&nbsp;pad&nbsp;&nbsp;。
edanzg 发表于 2008-7-15 00:06 | 显示全部楼层
看上去挺漂亮的,
但坦白说,画的不怎么样,如果给音频电路供电,可能还会出麻烦,问题出在地线处理上,P0好像是交流电输入的,如果中间的地线直接连在C1,C2的接地处,效果会好些。其他方面,丝印没有弄好,有些地方元器件位号和零件“打架了”,还有,板框尺寸最好用整数的。
 楼主| hduzyf 发表于 2008-7-15 15:02 | 显示全部楼层
感谢各楼精彩、幽默的点评
特别感谢二楼!
王紫豪 发表于 2008-7-16 09:46 | 显示全部楼层
地线稍作处理,就好了。不过楼主审美很不疲劳,哈哈。加
xwj 发表于 2008-7-16 10:03 | 显示全部楼层
很不妥
作为一个模拟电路的电源板,特别是有很大的变化的地电流时,怎样做到尽量减小地电位差就是最关键的事了。<br /><br /><br />说到底,就是不怕电源输入线电阻大,也可以不用太担心输出线电阻大,但一定得保证各个地之间的电阻够小,并通过正确的规划电流路径<font color=#EE0000><big>保证地电位差最小!!!</big></font><br /><br /><br />对于正负对称电源,建议P0用大点的插头,然后地线从中间用大铜箔直接从输入插座到滤波电容,再直接到输出插座的地<br /><br />然后再考虑稳压电路的电流输入、输出路径<br /><br /><br />反正不管这么样,<font color=#EE0000><big>地</big></font>才是最重要!!!
edanzg 发表于 2008-7-16 19:55 | 显示全部楼层
这个要稍微好点了,但还不是很理想,
我在2楼说的,给音频供电可能出问题是因为P1,P3,P5的GND放在了电容的充放电回路上,同时地线又细。。。。诸多问题,导致交流电源干扰系统。<br />附上一图供你参考,随手画的,效果不是很理想,将就看看吧。
JPL1007 发表于 2008-7-17 10:41 | 显示全部楼层
这个pcb???
这个pcb不是说原理上错,问题是布线上!
JPL1007 发表于 2008-7-17 10:58 | 显示全部楼层
修改后的pcb
还是不理想,给一般电路供电没什么的,如果用在audio设备上,有是有问题存在.
 楼主| hduzyf 发表于 2008-7-17 12:26 | 显示全部楼层
明白了根本问题的所在!!!
我画PCB离开了原理图,对原理电路没有进行分析。仅仅在瞎摆元件和连线。<br />真惭愧,一定好好改正。
 楼主| hduzyf 发表于 2008-7-17 20:29 | 显示全部楼层
看了对应PCB原理图后的疑问……
变压器中间出来的交流地是不是没电流流过?因为在电解电容C1、C2充电时,电流从次级的上端流出或下端流出,经C1、C2流回次级下端或上端,没经中间地。在C1、C2放电时,又和后面负载够成回路,因此中间的地也没电流。不知这分析对否?<br />还有原理图中各级输出的滤波电容,是不是放在输入端更好?
ybdesire 发表于 2008-7-24 09:32 | 显示全部楼层
菜鸟初学,弱弱的问两句
1.使用78xx时为了防止有容性负载在断电后放电,是不是应该在3、1腿之间接一个二极管<br />2.画这样线条粗细不一的PCB是不是都用solid&nbsp;reigon一点点圈出来的??
zhongr452 发表于 2008-7-25 11:54 | 显示全部楼层
表扬一下
liuxyw 发表于 2008-7-25 12:51 | 显示全部楼层
10楼的图
最喜欢10楼的图
